Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 18.6.26, 05:48
 Vracanie packy smeroviek skoda 120
Příspěvek Vracanie packy smeroviek skoda 120
Zdravim neviete niekto ci sa na skode 120 ma vracat packa smeroviek pri vyrovnani volantu ?
13.2.13, 22:58
Příspěvek Re: Vracanie packy smeroviek skoda 120
Musí... buď chybí kroužek kterej to vypíná nebo je to jen špatně seštelované...
:wink:
13.2.13, 22:59
Ok musim sa nato kuknut ale vobec neviem ako toto funguje. nejake rady?
13.2.13, 23:02
karosář
No a nebo je tam prasklej takovej ten plastovej bazmek ;)
škoda 110R 1977 152tk
OctaviaII 1,9tdi 462tk
13.2.13, 23:19
skor niekto narabal s packami a nezafixoval kruzok.
treba stiahnut volant a pozret sa na to, ci je na volante kruzok s nosom, co obstarava vracanie paciek. mozno nie je, lebo ho nejaky retardovany bezmozog vybral vonku. samotne packy v 120tke su dost robustne na to, aby sa vracali aj po vybuchu atomovej bomby, takze scenar so zlomenym nosom na packach mi pride nepravdepodobny. ak by sa to ale stalo, tak je na mieste vymenit cele packy za druhe, ktore su neposkodene. je to podstatne menej roboty, nez sa snazit opravit stavajuce packy.
Skoda 742 Forever Team
13.2.13, 23:54
karosář
Tak to ja uz to zlomene parkrat mel, vzdycky v zime, jak ten plast zkrehne :?
14.2.13, 00:17
Jedina zavada v packach u 120 co jsem se setkal bylo polamane prepinani potkavaci-dalkove, nic jineho, taky tipuji spis na chybejici krouzek
15.2.13, 10:03
Jak píší kolegové.
Ale to vracení funguje až po přetočení volantu o 90°, ne jako u moderních aut, kde to vrací i při pootočení o 5°...
Nejčastější příčina dysfunkce vracení páčky je, když po výměně kulových čepů, nebo jiné práci na řízení, kdy se potom šteluje geometrie a je volant "mimo osu" se poloha volantu doladí jeho přesazením na hřídeli s tisícihranem a zapomene se na doštelování vraceče páčky.
Jestli je to tento případ, pak když aktivuješ blinkr (páčka do jednoho směru) a potom točíš volantem na jednu stranu a pak na druhou (jedna otočka o 360° je jistota), tak by se páčka měla vrátit.
Pokud se nevrací, může být ulomen plastový zobáček, nebo úplně chybět celé plastové "vracítko.
Případně povolená objímka, kterou se šteluje jeho poloha vůči hřídeli volantu...
130LPG 130L 86 - denní vůz
1000MB MB 69, 1.8.68
16.2.13, 16:39
Dakujem pekne za rady hned ako sa trochu otepli tak sa nato kuknem lebo v tejto zime sa stym trapit urcite nebudem :D
21.2.13, 16:11
[ Time : 0.020s | 10 Queries | GZIP : Off ]
