[ Příspěvků: 9 ] |
Vracanie packy smeroviek skoda 120
crazy.a
Zdravim neviete niekto ci sa na skode 120 ma vracat packa smeroviek pri vyrovnani volantu ?
| 13.2.13, 22:58 |
Martin91
Registrován: 18.1.07, 15:16 Příspěvky: 4591 Bydliště: Citov Ol.Kraj
 Re: Vracanie packy smeroviek skoda 120
Musí... buď chybí kroužek kterej to vypíná nebo je to jen špatně seštelované...
| 13.2.13, 22:59 |
crazy.a
Ok musim sa nato kuknut ale vobec neviem ako toto funguje. nejake rady?
| 13.2.13, 23:02 |
škodovka
karosář
Registrován: 28.5.07, 13:00 Příspěvky: 4154 Bydliště: Havirov
No a nebo je tam prasklej takovej ten plastovej bazmek
_________________ škoda 105S (Blanka)1984 438 000km-kdykoliv kamkoliv... škoda 125L (Bobiš)1988 70 000km-přepych a pohodlí škoda 100L (Šmoulinka)1974 204 000km-tradice a jistota škoda 110R 1977 152tk škoda felicia 1.3MPi 255tk+1.3 MPi Kombi LPG 444tk OctaviaII 1,9tdi 462tk
| 13.2.13, 23:19 |
ventYl
skor niekto narabal s packami a nezafixoval kruzok.
treba stiahnut volant a pozret sa na to, ci je na volante kruzok s nosom, co obstarava vracanie paciek. mozno nie je, lebo ho nejaky retardovany bezmozog vybral vonku. samotne packy v 120tke su dost robustne na to, aby sa vracali aj po vybuchu atomovej bomby, takze scenar so zlomenym nosom na packach mi pride nepravdepodobny. ak by sa to ale stalo, tak je na mieste vymenit cele packy za druhe, ktore su neposkodene. je to podstatne menej roboty, nez sa snazit opravit stavajuce packy.
| 13.2.13, 23:54 |
škodovka
karosář
Tak to ja uz to zlomene parkrat mel, vzdycky v zime, jak ten plast zkrehne
| 14.2.13, 00:17 |
Veteranista
Jedina zavada v packach u 120 co jsem se setkal bylo polamane prepinani potkavaci-dalkove, nic jineho, taky tipuji spis na chybejici krouzek
| 15.2.13, 10:03 |
Bukaj
Jak píší kolegové. Ale to vracení funguje až po přetočení volantu o 90°, ne jako u moderních aut, kde to vrací i při pootočení o 5°... Nejčastější příčina dysfunkce vracení páčky je, když po výměně kulových čepů, nebo jiné práci na řízení, kdy se potom šteluje geometrie a je volant "mimo osu" se poloha volantu doladí jeho přesazením na hřídeli s tisícihranem a zapomene se na doštelování vraceče páčky. Jestli je to tento případ, pak když aktivuješ blinkr (páčka do jednoho směru) a potom točíš volantem na jednu stranu a pak na druhou (jedna otočka o 360° je jistota), tak by se páčka měla vrátit. Pokud se nevrací, může být ulomen plastový zobáček, nebo úplně chybět celé plastové "vracítko. Případně povolená objímka, kterou se šteluje jeho poloha vůči hřídeli volantu...
| 16.2.13, 16:39 |
crazy.a
Dakujem pekne za rady hned ako sa trochu otepli tak sa nato kuknem lebo v tejto zime sa stym trapit urcite nebudem
| 21.2.13, 16:11 |
[ Příspěvků: 9 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 0 návštevníků |
