Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 19.6.26, 14:45
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 62 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5  Další
 Zamlžování čelního skla zevnitř
Příspěvek Re: Zamlžování čelního skla zevnitř
Felďácké topení se osvědčí hlavně v létě,kdy se chcu osvěžit přez ventilátor.
U feldy je totiž klapka,která odkloní teplý vzduch z radiátora a jde dovnitř jen vzduch z venku.
U fáva,i když dáš topení na nulu,tak stále topí,jelikož tam není uzavírací ventil,který uzavře topení úplně,ale ventil,který průtok jen zpomalí.
Výsledek - fávo topí pořád.
Forman 1993 781.135
"máte štěstí,že jdu právě kolem"
6.2.14, 20:54
Tak to si napísal somarinu,pretože ak topenie stiahneš na nulu,tak ventil sa uzatvorí a urobí sa akoby obtok.Práveže felicia topí neustále,favo radiator vypínaš.Takže ten favo ventil tam bol zle našteľovaný ,bratu...
6.2.14, 22:16
Měl si ho někdy rozdělaný?
Ve vnitř nedoléhá úplně.
Forman 1993 781.135
6.2.14, 22:39
Ak by topil aj pri vypnutom topení,to by som si asi nejak všimol za tie roky čo favo mam.A pri vypnutom topení a zapnutom ventilátore tam nieje cítíť ani náznak tepla.To že to tam na pol mm nedosadá,je normálne.
6.2.14, 22:53
Jasně,protože ten ventil,akorát zpomalí průtok.
Stále tam průtok je,i když minimální.
U feldy ventil není,protože je tam obtoková klapka.
Forman 1993 781.135
6.2.14, 23:03
ja už som vymenil 3 ventily na radiatore a naprd dal som aj z poslednehe typu ventil ako novy aj tesniace kružy a nič topi to stale .... minule sa mi naskytla taka vec z trabanta z radiatora som odkrutil ventil na neho navarim trubku aby som mal ako pripevnit hadicu aj na druhu stranu a kompletne odstavim pritok vody do radiatora ... len dufam že to nebude vadiť
PEUGEOT PARTNER 1.9D DW8
6.2.14, 23:24
...aha aha, takže z trabanta z radiátora...hmmm...už temu rozumím....
...nechceš tam dat eště rozdělovač z ávie? Líp by to jelo a míň žralo...
6.2.14, 23:38
Křovák: :D :D :D
lantros7: Já taky nemám problém s tím, že by mi Fanouš v létě topil. Chyba byla asi jen u tebe.
7.2.14, 00:17
gokralik nevím co máš na mysli,já ve formišovi mám topení z feldy.
Forman 1993 781.135
7.2.14, 00:43
mne sa stalo že, mi po výmene ventylu na radiatore topilo auto stále, zo starého sa mi odlomil náustok na hadicu zistil som že v novom (pravdepodobne druhovýroba) je ten plast vo vnútri ktorý uzatvára radiátor z nejakeho blbeho materialu a ked sa nahrial teplou vodou tak nedosadal a topilo to stále aj pri vypnutom kúrení, tak som nechal vnútrajšok zo starého a vonkajšiu časť novú a pri tejto kombinácií nieje ani náznak toho aby to topilo ked je vypnuté.
Favorit 136L 14.12.1989 viewtopic.php?f=19&t=22240
Felicia 1.3 MPI 9/1997
130L 31.3.1985
7.2.14, 01:35
lantros7 píše:
Na toto jsem odpovídal. Chyba byla pravděpodobně v tom jednom kusu. Fanouš normálně netopí. Ale je možné, že ty ventily často propouštějí a nebo mají lidi špatně nastavená táhla a ventil vůbec nedovře.
7.2.14, 09:59
JannyMi: az ma pamat neklame... daj potom vediet, kolko km si urobil :) ale mozno je tam maly okruh cez sanie, tak to neuvaris.
7.2.14, 10:25
CROWACK píše:
oprava warburg to bol posledna verzia 1.4 wv
7.2.14, 11:14
gokralik píše:
třeba to je jak ve škodovce tam má ventil větší chod než páka co ho ovládá takže si můžeš vybrat bud naplno otevřenej s tim že ho nikdy úplně nedovřeš nebo úplně zavřenej s tim že ho neotevřeš naplno :lol:
7.2.14, 11:50
Je to možné. Já to nikdy moc nestudoval. Ventil jsem přetěsnil jednou, od té doby je s ním klid a v létě fouká chladný v zimě horký vzduch. U mě spokojenost.
7.2.14, 13:15
[ Time : 0.020s | 11 Queries | GZIP : Off ]
