Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 20.6.26, 05:46
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 62 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5
 Zamlžování čelního skla zevnitř
Příspěvek Re: Zamlžování čelního skla zevnitř
Takže k tým ventilom, stáva sa že pri výmene sa stratia také plastové klobúčiky čo sa musia vsadiť do tela radiátora, mám pocit že aj tie sú dva typy keď je robustnejší ten otočný tanierik sú aj tie klobúčiky tenšie. Potom to buď stále kúri alebo sa pri zatiahnutí ten ventil zdeformuje. Samozrejme ventil aj obe klapky musia chodiť do krajných polôh, favo vetranie je trocha účinnejšie nakoľko vzduch neobteká okolo horúceho radiátora a pre prietok studeného vzduchu je väčšia plocha, tým že otvorí aj klapky nad a pod radiátorom.
7.2.14, 15:55
Taky jsem řešil neustále zamlžování u feldy. Přetěsnil sklo, dal novou gumu a lepší a furt se mlžilo a v dešti bylo na koberčích a pod palubkou mokrou. Při likvidaci auta jsem našel totálně vyhnité plechy v blatnících ke dveřím.
20.2.14, 01:41
