[ Příspěvků: 12 ] |
acheron21
 stred.panel felda
Zdravim,
chcem sa opytat,ci by pasoval stredovy panel z felicie do favorita
dakujem
| 26.2.09, 15:18 |
 Re: stred.panel felda
acheron21 píše: Zdravim, chcem sa opytat,ci by pasoval stredovy panel z felicie do favorita dakujem
predná časť je totožná, zadná časť je iná, Felda má zacvakávatka pásov na sedačkách, Favo má na tuneli v karosérii, tomu je prispôsopený aj Favo panel.
ale namontovať sa dá, ale treba to nejako upraviť...
ale Felda má myslím 2 typy panelov....
| 26.2.09, 16:22 |
congy
Tydýt
Registrován: 26.6.08, 18:38 Příspěvky: 717 Bydliště: Martin,SK
Teraz sa bavime ak o tom panely co su tam miesta na kazety atd atd ci nejaky iny
_________________ Skoda 120L, r.v. 1979 Skoda favorit 136LS, r.v. 90 Skoda Fabia 1,2, 12V r.v 06 - activ Audi A4 2.6 B5, r.v. 98 - activ
| 26.2.09, 16:27 |
congy píše: Teraz sa bavime ak o tom panely co su tam miesta na kazety atd atd ci nejaky iny
predpokladám že sa bavíme o originálnych paneloch...
| 26.2.09, 16:29 |
congy
Tydýt
No hej ale o tom co sa osadza okolo saltrpaky a nie o stredovom co je na pristrojovke kde je kurenie a fukare
| 26.2.09, 16:30 |
congy píše: No hej ale o tom co sa osadza okolo saltrpaky a nie o stredovom co je na pristrojovke kde je kurenie a fukare
kúrenie a fukáre sú v palubovke, stredový panel je pod ňou pod rádiom až k ručnej brzde...
| 26.2.09, 16:34 |
congy
Tydýt
No jasne myslime to iste. Ja som mal na aute taky ale bol taky divny neviem ci to bolo sucastou vybavy ja mam LS vybavu a ten panel sa mi zdal nesumerny na jednej strane bol sirsi tusim u spolujazdca tak som to vyhodil. A po uprave by sa tam daky feliciovsky nedal dat, ako ide iba o to ze to miesto pod radiom je fakt des ked tam neni ten panel
| 26.2.09, 16:38 |
NOVON
Registrován: 15.7.08, 21:08 Příspěvky: 1841 Bydliště: KOPŘIVNICE
CONGY: Ten panel z feldy tam normálně namontuješ..Pokud jsi zručný,tak jo..
| 26.2.09, 18:12 |
congy
Tydýt
Tos ja sa povazujem trosku za zrucneho len aby som to nekupil niekde a bum PRD S TOHO. ozaj a tie panely co sa davali na facka po 93 black line a tie podobne vybavy tak to by malo ist tiez bez problemov nie
| 26.2.09, 18:17 |
Poslední typy, ty speciál exempláře měli myslím dokonce feliciovské. Já mám Solitaire a mám tam taky z feldy. Nebo je alespoň hoooodně podobný. Jestli je to opravdu z feldy, tak by tam měl jít dát.
| 27.2.09, 19:12 |
congy
Tydýt
no a mohol by sadnut aj na stary typ palubky sak je to skoro to iste ako ta cierna.
| 27.2.09, 21:02 |
NOVON
Panel z posledních fáček je stejný jako u feld před faceliftem-teda jen jeho první část,u ruční brzdy je to jiné..Můžeš tam dát jen tu první část samostatně a hlavně při koupi nezapomeň na kovový držák,který drží panel pod rádiem..!!
| 28.2.09, 23:27 |
[ Příspěvků: 12 ] |
