Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 2.11.26, 18:29
 plasma budíky škoda octavia
Příspěvek plasma budíky škoda octavia
Dobrý den, chci se zeptat zda má někdo zkušenost s palzmovymi postisky budíku.....
a) jak vypadjí pres den
b) jaká je obtížnost instalce?
našel jsem jen takové to na internetu http://www.kopacek.cz/skoda/octavia-i/i ... 40kmh-rw-a
dekuji za odpoved
14.12.10, 18:49
Příspěvek Re: plasma budíky škoda octavia
Tyhle plasma polepy jsem viděl na aukru ve velkém, ale podle komentářů od lidí by měli být dobré. Jinak o tom dál nic nevím. Ale co jsem měl rozebranou přístrojovku z octavie, tak montáž by měla být jednoduchá, sundají se ručičky a ty plasty pod nimi a namontovat nové podsvícení. Zapojení nevím, musel bych znát ty plasmové potisky.
18.12.10, 11:05
zapojeni je pres invertor a na najblizsi kabel na kterem je 12V po zapnuti obrysovek
jenom nevim jak to bude vypadat s tema diodama co jsou pod tim
18.12.10, 11:26
Pak teda zapojení bude jednoduché, aspoň už vím, jaké je zapojení těch polepů, v tom by neměl být problém najít správný pin na konektoru pro napájení podsvětlení. Ty LED diody bych odpojil, stačí odpájet jednu nožičku u odporu a nebude svítit ani jedna LED dioda. Nebo přerušit na tištěném spoji napájení pro LED.
18.12.10, 11:34
Jasan, princip bude stejný, včetně zapojování. Jen by byla zajímavá informace o životnosti. A také by bylo dobré mít ztumení jasu, což některé auta nemají.
18.12.10, 12:28
nasel sem plazma budiky co zmenou napeti meni barvu :-D
takze bud porad modre- bile - cervene (zalezi od vkusu) nebo se to bude menit jak chameleon
18.12.10, 12:36
