FAQ
• Hledat • Přihlásit se
[ Příspěvků: 6 ] |
plasma budíky škoda octavia
fuggas00
Dobrý den, chci se zeptat zda má někdo zkušenost s palzmovymi postisky budíku..... a) jak vypadjí pres den b) jaká je obtížnost instalce? našel jsem jen takové to na internetu http://www.kopacek.cz/skoda/octavia-i/i ... 40kmh-rw-adekuji za odpoved
| 14.12.10, 18:49 |
Karátek
Registrován: 21.7.07, 21:00 Příspěvky: 1674 Bydliště: Olomoucký kraj - Mírov
 Re: plasma budíky škoda octavia
Tyhle plasma polepy jsem viděl na aukru ve velkém, ale podle komentářů od lidí by měli být dobré. Jinak o tom dál nic nevím. Ale co jsem měl rozebranou přístrojovku z octavie, tak montáž by měla být jednoduchá, sundají se ručičky a ty plasty pod nimi a namontovat nové podsvícení. Zapojení nevím, musel bych znát ty plasmové potisky.
| 18.12.10, 11:05 |
21lucas
Registrován: 4.5.09, 22:46 Příspěvky: 9493 Bydliště: Kolín
zapojeni je pres invertor a na najblizsi kabel na kterem je 12V po zapnuti obrysovek jenom nevim jak to bude vypadat s tema diodama co jsou pod tim
| 18.12.10, 11:26 |
Karátek
Pak teda zapojení bude jednoduché, aspoň už vím, jaké je zapojení těch polepů, v tom by neměl být problém najít správný pin na konektoru pro napájení podsvětlení. Ty LED diody bych odpojil, stačí odpájet jednu nožičku u odporu a nebude svítit ani jedna LED dioda. Nebo přerušit na tištěném spoji napájení pro LED.
| 18.12.10, 11:34 |
Karátek
Jasan, princip bude stejný, včetně zapojování. Jen by byla zajímavá informace o životnosti. A také by bylo dobré mít ztumení jasu, což některé auta nemají.
| 18.12.10, 12:28 |
21lucas
nasel sem plazma budiky co zmenou napeti meni barvu  takze bud porad modre- bile - cervene (zalezi od vkusu) nebo se to bude menit jak chameleon
| 18.12.10, 12:36 |
[ Příspěvků: 6 ] |
