Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 20.6.26, 17:52
 zadní dveře, mokrý tapec..
Příspěvek zadní dveře, mokrý tapec..
Ahojky, poradil by mi někdo co s tím...?
Projela jsem fórum, a nenašla jsem to. Mám Fabii hatch..
Mám problém, že mi zatýka do auta. Neví někdo jak mám utěstnit a čím, zadní dveře, aby nebyl odspodu mokrý tapec?
Napsal by mi někdo přesný návod, abych to předělala.
Děkuju moc :)
19.9.12, 22:01
Příspěvek Re: zadní dveře, mokrý tapec..
nejdriv zjisti kudy tam tece pak se da efektivne radit
19.9.12, 22:09
Klasika.
http://cs.skoda-club.net/msgboard_posts ... ic_id=2065
http://cs.skoda-club.net/msgboard_posts ... pic_id=774
člen Coupé clubu TW
19.9.12, 22:48
21lucas: To já pořádně nevím, koumala jsem to a je to asi od někud ze spoda, páč tam to je mokré a přitom to tam nahnilé nikde není či podobně.:roll: Kde je okno a okolo tak tam to je suché.
MATTESS: Děkuji, podívám se.
19.9.12, 22:52
Měl jsem to samé. Utěsnil jsem ten krycí plech dveří a 4 roky klid
člen Coupé clubu TW
19.9.12, 22:55
Takže mám sundat tapec, kličky atd. A potom ? :- ) ...
Na netu jsem našla, že použili silikon na utěsnění, ale spíš nevím kam ho dát. Něco psali s plechem.
Nerada bych to dala tam, kam nemám :) :shock:
19.9.12, 23:01
Až sundáš tapec, uvidíš na dveřích krycí plech. Ten je třeba utěsnit. Už si to přesně nepamatuju, asi jej nebylo třeba oddělávat
člen Coupé clubu TW
19.9.12, 23:09
Dělal jsem to taky. Jak sundáš tapec tak je tam na šroubech plech. Ten jsem sice nesundával celý ale jenom ho odspodu povolil, Otrhal původní vodou nasaklé těsnění a nacpal tam silikon (bíly co je na koupelný :-) pak připlácnout plech zpět dotáhnout šrouby a ještě jsem pořádně zapatlal ten plech do poloviny dveří. Doporučuji udělat všechny dvěře. Od té doby v autě sucho.
19.9.12, 23:20
Jo, pravda. Povolit spodní šrouby stačí
člen Coupé clubu TW
19.9.12, 23:26
a pozor na prsty je docela ostrý.
19.9.12, 23:27
Díky kluci,...o víkendu se do toho pustím 8)
20.9.12, 15:18
Hlavně nezapatlej odtokové díry, co jsou na úplném spodku dveří.
20.9.12, 15:42
Ano potvrzuji slova kolegů jen doplním že cca od roku 2006 je ten plech né na šroubkách ale na trhacích nítech a tím se to kapku komplikuje. A já na to používám bitumenový tmel.
Základní diagnostika Praha 6 a okolí
20.9.12, 19:02
Ondra A. : Fabka je roku 2000, takže tam by to mělo být lehčí a na šroubkách ne? :) ...
gokralik: Dobře děkuju za radu....pokusím se to udělat jak mi tu napsali kluci, že sundám tapec, odstraním původní těsnění, povolím šroubky a nacpu mezi plech a dveře silikon...jen teď nevím jestli to tam mohu po chvilce vrátit nebo to mám nechat zaschnout a namontovat zpět druhý den... :(
20.9.12, 22:54
Hned smontuj zpět
člen Coupé clubu TW
20.9.12, 23:09
