zadní dveře, mokrý tapec..
verys
Ahojky, poradil by mi někdo co s tím...? Projela jsem fórum, a nenašla jsem to. Mám Fabii hatch.. Mám problém, že mi zatýka do auta. Neví někdo jak mám utěstnit a čím, zadní dveře, aby nebyl odspodu mokrý tapec? Napsal by mi někdo přesný návod, abych to předělala. Děkuju moc
| 19.9.12, 22:01 |
21lucas
Registrován: 4.5.09, 22:46 Příspěvky: 9493 Bydliště: Kolín
 Re: zadní dveře, mokrý tapec..
nejdriv zjisti kudy tam tece pak se da efektivne radit
| 19.9.12, 22:09 |
MATTESS
Registrován: 1.1.08, 14:46 Příspěvky: 5654 Bydliště: Plzeň
_________________ člen Coupé clubu TW fotky https://mattess00.rajce.idnes.cz/
| 19.9.12, 22:48 |
verys
21lucas: To já pořádně nevím, koumala jsem to a je to asi od někud ze spoda, páč tam to je mokré a přitom to tam nahnilé nikde není či podobně.  Kde je okno a okolo tak tam to je suché. MATTESS: Děkuji, podívám se.
| 19.9.12, 22:52 |
MATTESS
Měl jsem to samé. Utěsnil jsem ten krycí plech dveří a 4 roky klid
| 19.9.12, 22:55 |
verys
Takže mám sundat tapec, kličky atd. A potom ? :- ) ... Na netu jsem našla, že použili silikon na utěsnění, ale spíš nevím kam ho dát. Něco psali s plechem. Nerada bych to dala tam, kam nemám
| 19.9.12, 23:01 |
MATTESS
Až sundáš tapec, uvidíš na dveřích krycí plech. Ten je třeba utěsnit. Už si to přesně nepamatuju, asi jej nebylo třeba oddělávat
| 19.9.12, 23:09 |
Dawid130
Dělal jsem to taky. Jak sundáš tapec tak je tam na šroubech plech. Ten jsem sice nesundával celý ale jenom ho odspodu povolil, Otrhal původní vodou nasaklé těsnění a nacpal tam silikon (bíly co je na koupelný  pak připlácnout plech zpět dotáhnout šrouby a ještě jsem pořádně zapatlal ten plech do poloviny dveří. Doporučuji udělat všechny dvěře. Od té doby v autě sucho.
| 19.9.12, 23:20 |
MATTESS
Jo, pravda. Povolit spodní šrouby stačí
| 19.9.12, 23:26 |
Dawid130
a pozor na prsty je docela ostrý.
| 19.9.12, 23:27 |
verys
Díky kluci,...o víkendu se do toho pustím
| 20.9.12, 15:18 |
gokralik
Hlavně nezapatlej odtokové díry, co jsou na úplném spodku dveří.
| 20.9.12, 15:42 |
ondra A.
Registrován: 4.2.10, 20:53 Příspěvky: 63 Bydliště: rakovník-praha
Ano potvrzuji slova kolegů jen doplním že cca od roku 2006 je ten plech né na šroubkách ale na trhacích nítech a tím se to kapku komplikuje. A já na to používám bitumenový tmel.
_________________ Základní diagnostika Praha 6 a okolí
| 20.9.12, 19:02 |
verys
Ondra A. : Fabka je roku 2000, takže tam by to mělo být lehčí a na šroubkách ne?  ... gokralik: Dobře děkuju za radu....pokusím se to udělat jak mi tu napsali kluci, že sundám tapec, odstraním původní těsnění, povolím šroubky a nacpu mezi plech a dveře silikon...jen teď nevím jestli to tam mohu po chvilce vrátit nebo to mám nechat zaschnout a namontovat zpět druhý den...
| 20.9.12, 22:54 |
MATTESS
Hned smontuj zpět
| 20.9.12, 23:09 |
