Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 3.11.26, 13:30
 Gumová manžeta řadící páky Fávo
Příspěvek Gumová manžeta řadící páky Fávo
Zdar, asi jsem ocas, ale za boha se mi nedaří narvat do favorita rv 93´ novou manžetu řadící páky. Myslel jsem, že to bude snadný, ba nejsnadnější, ale vždy se mi to na jedný straně skrabatí. Nakonec párkrát zařadím rychlost a celá manžeta je venku... Předpokládám, že spodní část manžety se tam má zasunout do takovýho žlábku a zbytek manžety už čučí ven do kabiny, ale jak na to?
19.9.13, 13:08
karosář
Příspěvek Re: Gumová manžeta řadící páky Fávo
Nevím jak na favoritu, tam jsem do toho snad nikdy nehrabal, ale u felicie jí tam bez sundání koberce nenasadíš, protože tam drží v takovém plastovém rámečku..hádám, že favorit to bude mít podobné
škoda 110R 1977 152tk
OctaviaII 1,9tdi 462tk
19.9.13, 13:34
Ajajaj. To by asi znamenalo to skoro komplet rozebrat co? Vymontovat sedačky atd. :shock: Dost hrozná představa.
On koberec se dá trochu nadzvednout. Ten rámeček se při montáži manžety dá nějak vycvaknout, nebo jak to tam vypadá?
19.9.13, 13:51
Ahoj, mně to na favoritu drží právě za ten koberec, žádný rámeček tam není. Díra v koberci je po obvodu olemována nějakým lepidlem. Taky mně to vyskakovalo, ale nakonec se podařilo to tam zasadit správně.
19.9.13, 14:16
Ten koberec se dá sundat jen nějak ve směru od palubovky k sedačkám, tj. tak aby se z auta nemuselo nic demontovat?
19.9.13, 18:24
Koberec vůbec není potřeba sundávat. Manžeta tam jde v pohodě zatlačit.
20.9.13, 07:55
karosář
Já vždycky vyhodil jednu sedačku a koberec z půlky zvednu a pak nasadil, ten plastovej rámeček se přes to musel jakoby zaklapnout z vrchu, ale mluvím o felicii a opravdu nevím jestli to má favorit stejně :oops:
20.9.13, 12:46
Felda to má inak,manžetu vo fave fakt drží len koberec.
21.9.13, 11:46
Ale kdeže. Manžetu drží rámeček k tomu plastovému rozvodu vzduchu co vede pod sedačky. Pokud by tě to opravdu hodně štvalo, tak sedačky pryč, koberec pryč a pak už to pochopíš. Nebo posuň ten horní okraj manžety na řadičce trochu níž, aby tolik nevytahovala manžetu a i ten koberec to udrží.
21.9.13, 18:31
Ten tam síce je,ale ak tú manžetku upevníš pomocou neho,tak medzi manžetkou a kobercom vznikne nepekná medzera po celom obvode.Toť moja skúsenosť.
21.9.13, 19:12
