[ Příspěvků: 10 ] |
Gumová manžeta řadící páky Fávo
Koliba
Zdar, asi jsem ocas, ale za boha se mi nedaří narvat do favorita rv 93´ novou manžetu řadící páky. Myslel jsem, že to bude snadný, ba nejsnadnější, ale vždy se mi to na jedný straně skrabatí. Nakonec párkrát zařadím rychlost a celá manžeta je venku... Předpokládám, že spodní část manžety se tam má zasunout do takovýho žlábku a zbytek manžety už čučí ven do kabiny, ale jak na to?
| 19.9.13, 13:08 |
škodovka
karosář
Registrován: 28.5.07, 13:00 Příspěvky: 4154 Bydliště: Havirov
 Re: Gumová manžeta řadící páky Fávo
Nevím jak na favoritu, tam jsem do toho snad nikdy nehrabal, ale u felicie jí tam bez sundání koberce nenasadíš, protože tam drží v takovém plastovém rámečku..hádám, že favorit to bude mít podobné
_________________ škoda 105S (Blanka)1984 438 000km-kdykoliv kamkoliv... škoda 125L (Bobiš)1988 70 000km-přepych a pohodlí škoda 100L (Šmoulinka)1974 204 000km-tradice a jistota škoda 110R 1977 152tk škoda felicia 1.3MPi 255tk+1.3 MPi Kombi LPG 444tk OctaviaII 1,9tdi 462tk
| 19.9.13, 13:34 |
Koliba
Ajajaj. To by asi znamenalo to skoro komplet rozebrat co? Vymontovat sedačky atd.  Dost hrozná představa. On koberec se dá trochu nadzvednout. Ten rámeček se při montáži manžety dá nějak vycvaknout, nebo jak to tam vypadá?
| 19.9.13, 13:51 |
Adam111
Ahoj, mně to na favoritu drží právě za ten koberec, žádný rámeček tam není. Díra v koberci je po obvodu olemována nějakým lepidlem. Taky mně to vyskakovalo, ale nakonec se podařilo to tam zasadit správně.
| 19.9.13, 14:16 |
Koliba
Ten koberec se dá sundat jen nějak ve směru od palubovky k sedačkám, tj. tak aby se z auta nemuselo nic demontovat?
| 19.9.13, 18:24 |
Adam111
Koberec vůbec není potřeba sundávat. Manžeta tam jde v pohodě zatlačit.
| 20.9.13, 07:55 |
škodovka
karosář
Já vždycky vyhodil jednu sedačku a koberec z půlky zvednu a pak nasadil, ten plastovej rámeček se přes to musel jakoby zaklapnout z vrchu, ale mluvím o felicii a opravdu nevím jestli to má favorit stejně
| 20.9.13, 12:46 |
Lamač
Felda to má inak,manžetu vo fave fakt drží len koberec.
| 21.9.13, 11:46 |
gokralik
Registrován: 28.12.07, 16:31 Příspěvky: 12005 Bydliště: Český Těšín
Ale kdeže. Manžetu drží rámeček k tomu plastovému rozvodu vzduchu co vede pod sedačky. Pokud by tě to opravdu hodně štvalo, tak sedačky pryč, koberec pryč a pak už to pochopíš. Nebo posuň ten horní okraj manžety na řadičce trochu níž, aby tolik nevytahovala manžetu a i ten koberec to udrží.
| 21.9.13, 18:31 |
Lamač
Ten tam síce je,ale ak tú manžetku upevníš pomocou neho,tak medzi manžetkou a kobercom vznikne nepekná medzera po celom obvode.Toť moja skúsenosť.
| 21.9.13, 19:12 |
[ Příspěvků: 10 ] |
