Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 22.6.26, 09:20
 1.3 Mpi od jakého výrobce tam dát LPG
BOSATOR: No jasně..Plynová ECU se vyřadí v činnost po přepnutí na benzín a pokud ji budeš chtít vyřadit na 100 proc.,tak vytáhneš pojistku..Jinak pokud nevíš,tak naladění LPG ECU se provádí načtením dat z benzínové ECU do notebucku a pak přehráním do LPG ECU +je možno toto doladit..Plynař je schopný si i trošku pohrát s výkonem:-)..-samo na ukor spotřeby..
22.2.09, 18:26
Zdravím, tak já mám teď čerstvě namontován ve feldě lpg od elpigasu a najeto asi 1200 km a zatím teda celkem problémy. Auto často zhasne při volnoběhu, přepíná na plyn i když je motor studený a nedrží volnoběh. No mám ještě zajet na seřízení po ujetí 1500 km tak uvidíme, ale zatím moc nadšený nejsem s favoritem kde byl lovtec takové problémy nebyly. Jo felda je MPi 1.3 .
11.3.09, 22:34
Nedávno jsem byl na revizi lpg a co jsem se bavil ze svým 'dvorním plynařem',tak špička dnešní doby jsou zařízení SGi,STAG 300 a AUTRONIK..
12.3.09, 08:29
PETR PETR: Běžná věc..Počítej s tím,že budeš muset na přeseřízení třeba i 3 krát,než si celý systém 'sedne' a bude fachčit na 100 procent.
Jo a kde ti to montovali?Na kolik to vyšlo?
12.3.09, 08:33
NOVON píše:
Plyn mi montoval Voznička Ostrava, 16000 kč a nádrž do rezervy. No nedalo mi to a dneska jsem se rozhodl že se kouknu na klapu, protože to trošičku lítalo i na benzín myslím volnoběh a hrůza byla úplně černá tak jsem ji vyčistli do novoty :D a po nastartování jsem měl volnoběh 2000 otáček. Udělal jsem základní nastavení klapky a teď to vypadá že je to perfektní už to nezhasíná ani na lpg takže zajedu ještě jednou na seřízení LPG a doufám že je po problémech jinak doporučuji všem ať se kouknou na klapku když jim kolísá volnoběh.
13.3.09, 21:24
PETR PETR: Jj VOZNIČKA mi montoval kdysi dávno plyn do feldy,je dobrej..
Jinak ta cena je za podtlak do MPi??
14.3.09, 21:33
NOVON píše:
No přímo podtlak to není je to řízené lambdou, ale je to taková ta klasika ne stříkačka reduktor, servomotor a mix nad klapou.
15.3.09, 08:06
NOVON píše:
A když potřebuju vycistit klapku, provest reset benzinove ECU a nastavit klapku, musím odpojit ECU LPG (vytahnout zminovanou pojistku) a pak vše provest standartnim způsobem?? Nenarusi se resetem nejak spoluprace s plynovou ECU? Jakým způsobem se dostanu do dat plynove ECU, staci klasicky KKL kabel? Jak mám postupovat. díky za odpovědi
24.3.09, 22:14
bosator píše:
NOVON píše:
Nemusíš nic odpojovat, prostě jen vyčistíš tu klapu a provedeš základní nastavení (vlastně vymažeš adaptační data) a jednotka se vrátí do továrního nastavení a je to hotovo. Nic neodpojuješ kromě věcí které potřebuješ když vytahuješ klapu pokud ji vytahovat budeš to je vše.
25.3.09, 15:37
bosator píše:
Mě by ještě zajímalo, jak jsou na tom, BRC, nebo LOV-TEC, co se týče zblbnutí řídící jednotky Felície Mpi. Které z nich způsobí více nesmyslných chyb v paměti závad a případně jaké to jsou? Pokud budu hledat závadu, je možné tu řídící jednotku pro lpg nějak snadno odpojit, abych vyloučil chyby zapříčiněné pouze tímto oblinutím ř.j.?
Když vymažeš závady a budeš jezdit jen na benzín, tak by jsi pokud je vše v pořádku neměl mít žádnou závadu. Pokud přepneš na lpg, tak ti samozřejmě naskočí závady ty které lpg odpojuje mi u mpi naskočí vstřikovače a ventilek nádobky s aktivním uhlím to je vše. Ventilek přepojím podle bmm a vstřikovače tam budou naskakovat stále protože lpg jim vypne napájení a to je ta závada, kerá vlastně není závadou.
25.3.09, 15:43
Díky moc za odpověď,to jsem potřeboval vědět. Ještě se chci zeptat: Pokud si teď nechám namontovat od firmy nové LPG do Felície za cca 16900. Je běžné, že mi za tu cenu vyřídí veškeré schvální a zápis do techničku, že prostě zaplatím 16900 a hned jezdím, nemusím na STK a na dopravku?
20.4.09, 22:05
bosator píše:
Tak mě montáž stála 16 000Kč a musel jsem si to vyřídit sám , jen jsem zašel na magistrát vyplnil jeden formulář dal jsem 50 Kč a hotovo nikde jinde nemusíš.
21.4.09, 17:49
Jj,jak píše petrpetr,musíš pak na dopravku,tam to vlastně zaevidují do karty auta,změní váhy auta a udělají nový malý TP.Poplatek je myslím 50 kč..
Jo ještě-jsi povinen toto udělat do 10 dní od montáže!!
21.4.09, 23:35
[ Time : 0.044s | 10 Queries | GZIP : Off ]
