Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 20.6.26, 05:43
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 165 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11  Další
 LPG seřízení lovtec
Příspěvek Re: LPG seřízení lovtec
ještě se mi dneska rozsvítila když sem dlouho stál tak to běželo na volnoběh . . . ale jak sem se rozjel tak zhasla seřídim to ještě jednou na volnoběh . . a bude to snad dobrý :-) tak díky moc.
7.3.12, 22:04
Zdravím ,
prosba či otázka na Sláávka
jelikož mám stejný Lovtec , akundrát že je namontovaný v oktávce , a mám i defakto stejný problém jako m4rt4s ,
pokusil bych se přiučit z tohoto vlákna a tvých rad .
- před nedávnem jsem registroval zvýšenou spotřebu LPG a absolvoval podobnou proceduru jako m4rt4s
(vyčištění regulátoru, nový svíčky , nový vzduch filtr, nový plynový filtr atd. ) nic nepomohlo stále spotřeba 12 - 13 lt /100Km
pak následovala náštěva dvou různých servisů a diagnostik - že prý vadná sonda , sondu sem vyměnil - nic stále spotřeba 12 - 13 lt /100Km
znovu diagnostika a zjištění že prý při chodu na benzín sonda dobrý , při běhu na plyn sonda nereaguje - tady jsem s investicemi zkončil a zkusím to dát dokupy své (tvé) pomocí ...
Hele ohledně štelování a kontrolek - Nastavit blikání led kontrolky na řj lpg (nikoli ale pravidelný) bliká mi to zelená - zelená - zelená pak chvíli červená červená a zase zelená , to se mi podařio pouze dotažením škrtící klapky na hadici cca 6 otáček od uplně zavřené polohy , pokud tuhle klapku otevřu víc - bliká nebo svítí nepřerušovaně stále červená - (asi že jako bohatý)
Otázka zní - blikají li ty diody (ač nepravidelně) při štelování ručně klapkou , je to stoprocentní známka ža ta lambda funguje , a je třeba jen nefunkční ten servo regulátor , který je asi 10 cm před tou ruční škrtící klapkou , nebo nefunguje ani lambda či její signál, tudíž pak nepracuje ani ten servoregulátor a diody si blikají jen tak jak je napadne ?
může být ten servoregulátor nějak softverově odpojený ? (kabely připojené jsou)
nechci už to nikam vozit, každej si vždycky řekne pětistovku nebo i litr za práci , že prej se v to vrtal celej den a že už to jako bude dobrý - ale spotřeba furt stejná ... přitom nově namontovaný to bralo 8l/100km , což je prý podle škodofkářů sice taky ještě dost , ale já jsem soudnej a na autě s 1,8 obsahem a ujetejma 200 tis km mi 8/100 připadne tak akorát
díky za každou pomoc a radu
15.3.12, 13:24
Tam se neni v cem vrtat, tam je potreba zjistit jestli je v RJ plynu spravny software, jestli funguje to servo,TPS a lambda.To vsechno je krasne videt v programu pro Tronic, kdyz se to pripichne. Pokud ten program servis nema, tak nejaky VAG a krouceni skrtakama nema vyznam..
16.3.12, 09:53
a taky sem se tě chtel zeptat . . kabel na propojení ŘJ plynu s PC záleží asi na ŘJ jednotce co ?? asi nejni nějakej univerzální kabel ?
Naposledy upravil m4rt4s dne 16.3.12, 10:35, celkově upraveno 1
16.3.12, 10:20
ok zeptám se jinak
má dioda při správném chodu blikat pravidelně strídavě - (zel. čer. zel. čer. zel. čer.) prostě co blik to jiná barva.
nebo má blikat taky sice střídavě ale v delších intervalech - jakože pětrát blikne zelená , pětkrát červená (zel. zel. zel. zel. čer. čer.čer.čer. zel.zel. zel. zel.) ???
díky za odpověď
16.3.12, 10:31
když je to na volnoběh, tak to má blikat správně střídavě jak píšeš, chvíli chudý, když na to přijde ŘJ tak to obohatí, když je to moc bohatý, ochudý a furt dokola tak udržuje ten spárvněj poměr vzduchu a paliva mezi chudým a bohatým
16.3.12, 11:32
Jan Banga píše:
ok zeptám se jinak
díky za odpověď
Tak uplně pravidelně to nemusí blikat, ale nesmí se to zastavit na jedné barvě.. :) Tedy klidně 5x zelená, 2x červená, 4x zelená atd atd..prostě musí se to měnit, pokud možno v celém rozsahu otáček a zatížení. Může se stát, že ve stavu kdy lambda ještě nedosáhla plnou provozní teplotu tak to může třeba v mírném zatížení ukazovat neměnící se červenou, to je běžný jev, ale při jakékoliv změně polohy pedálu plynu to musí alespoň probliknout do zelený. :wink: Ale při provozní teplotě by to nikdy nemělo zůstat "viset" na jedné barvě :)
16.3.12, 20:38
m4rt4s píše:
Univerzální kabel na to není, musí to být kabel pro "Lovtec computer lambda Tronic " :wink: I když..když na tím tak přemejšlím, tak má jen com1 port na jednom konci a na druhém konci 3,5 jack jako je na stereosluchátkách..ale asi záleží do jakých pinů je v tom com1 zapojenej..Je to jen třížílák..Ale kabel bez originálního programu k jednotce Tronic ti k ničemu není :wink:
16.3.12, 20:44
tak díky moc . . možná to zkusim nějak připojit :-) kdybych na něco přišel tak dam vědět :-) ale moc s tim nepočítám :-D
16.3.12, 22:16
Ty máš program pro Lovtec Tronic Marťasi? :)
17.3.12, 11:07
Ten doufam že někde stáhnu :-D (nevíš jak se menuje?), a ten kabel by měl bejt vypadat asi takto ? http://www.ioffer.com/i/2-pcs-3-5mm-jac ... -195353188
17.3.12, 12:26
co třeba tady ? :-) http://www.elpege.cz/lpg-cng-software/lpg-lovtec/ ted jen zjistit jak maj bejt propojený ty kabyly od USB do 3,5 Jack a hrát si :-)
+ ještě zde http://www.hlpropan.cz/schema.htm
17.3.12, 12:34
m4rt4s píše:
No, skoro jo, ale nemá ten orig. USB zástrčku, je to už přecejen trochu starší systém a tehdy se používal ten port com1 :wink:
18.3.12, 14:28
m4rt4s píše:
Na tom HL propanu to je funkční, ta full verze Tronic.
Sice si tam nemůžeš zas až tak moc hrát, ale v záložce "servis" je v tom programu několik "obecných" softwarů ke konkrétním autům..Opel tam ale není :wink: a le můžeš se podívat po kliknutí na "načíst z řj" co máš v té jednotce, někam si opsat co to tam bylo za hodnoty pro jistotu..a pak tam zkusit nahrát něco z toho seznamu, třeba tu feldu, nebo fabku.. a porovnat, jak se ty hodnoty lišej od toho co budeš mít poznamenaný někde vedle.. Ano, vlastně si můžeš "hrát" s konfigurací dorazů serva, překrytí rozsahu serva a polohou TPS atd..Ale to je pak opravdu laboratorní výzkum, spousta zkučebních jízd no ale musíš znát určitý podmínky, co to musí dělat a jak se to musí chovat na ukazatelích v "odečtu" nebo "ladění" :wink: Metoda "pokus-omyl" a "ode zdi ke zdi" zadávat nějaký hodnoty nedoporučuju.To nikam nepovede k výsledku. Sakra, kdybych to měl před sebou, v tvém autě, tak bych ti pověděl, jestli to co tam máš momentálně nahraný, je to správný..Ale takhle písemně ti to nevysvětlim.. :wink: :roll:
Ale hrej si, pokud ti to bude chodit s tím kabelem :)
18.3.12, 14:41
hele pozor s těmi programy a tak dále...
viz:i) Warez, linky na download crack programů, hudby, videa a jiné odkazy na nelegálně šířený obsah jsou zakázány. Tato témata nebo příspěvky budou moderátorem/administrátorem odstraněny. tak ať se nedopustíte chyby panáčci
18.3.12, 20:30
