Octavia 1.6 74KW, zkušenosti s LPG
no nevim já jel vždycky na plyn
| 19.3.10, 17:26 |
Karátek
Registrován: 21.7.07, 21:00 Příspěvky: 1674 Bydliště: Olomoucký kraj - Mírov
A nastartoval jsi i v mrazu na LPG? A jelo auto v pohodě?
_________________ Škoda Favorit ELTRA 151 L PICK-UP Elektromobil. Rok výroby: 1992. Pohon: Trakční baterie. Napětí: 84 V. Kapacita: 180 Ah (C5). Výkon: 15,4 kW. Max. rychlost: 80 km/hod. Dojezd: Podle terénu, max. 80 km. Spotřeba: 20 až 25 kWh/100 km.
| 19.3.10, 17:31 |
Dr Meduza
kdyz funguje spravne termostat a cerpadlo cerpa jak ma, tak to s nemrznouci smesi nemuze zamrznout, ta voda se v tom toci hned po nastartovani
a favo motor se ohrejva dost rychle, vzdyt je to jenom trocha vody (jinak v tom motoru neni vubec nic  )
_________________ Rezorit 136L LPG rv 90 vymena za Hnujdai Coupe 2.0 LPG
| 19.3.10, 17:33 |
Karátek píše: A nastartoval jsi i v mrazu na LPG? A jelo auto v pohodě?
nenastartoval  to sem musel na benzín ale jakmile to chytlo už sem přepínal
| 19.3.10, 17:38 |
Karátek
Dr Meduza píše: kdyz funguje spravne termostat a cerpadlo cerpa jak ma, tak to s nemrznouci smesi nemuze zamrznout, ta voda se v tom toci hned po nastartovani a favo motor se ohrejva dost rychle, vzdyt je to jenom trocha vody (jinak v tom motoru neni vubec nic  )
Ale může zamrznout a rádo zamrzne, měl jsem dva favority na LPG a v zimě start na LPG neštěstí, je dobré nastartovat na benzín a po kilometru přepnout na LPG. Ve městě je to horší, občas motor chcípne na LPG, když je studený motor.  Nevím jak rychle myslíš, ale pár km potřebuje k zahřátí.
Sadra17, tomu bych už uvěřil.
| 19.3.10, 17:44 |
Dr Meduza
no kdyz nastartuju tak se zapne sytic a ten to necha pekne vytoceny (1500-2000), tim to nechcipne a motor je za 30 sekund uz normalne vlaznej i v zime (max do minuty)
proste ja sem se s problemem nesetkal (pokdu fungoval termostat)
| 19.3.10, 17:48 |
Karátek
Sytič na karburátoru nebo sytič v reduktoru? Podle toho asi karburátorový sytič. Já se s tím setkal u dvou škodovek a i u dvou favoritů a stejný problém ze startováním na LPG v zimě, pod -10 si motor ani nešrtl.
| 19.3.10, 17:55 |
euroman70
Pánové já vám všem věřím,ale stačilo si přečíst téma.To co tady píšete s tím vůbec nesouvisí. Jasnééééééééééééééééééé!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
_________________ Škoda Octavia 1.6 74KW r.v. 1999
| 21.3.10, 01:17 |
euroman70 píše: Pánové já vám všem věřím,ale stačilo si přečíst téma.To co tady píšete s tím vůbec nesouvisí. Jasnééééééééééééééééééé!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
to víš že souvisí se mrkni od kdy se dělala kokta to se tam dávalo LOV U, 1,2, miloš
| 21.3.10, 08:53 |
Ondras83
včera sem s tim jel, 1,6 74kw na LPG (polská sekvence) a jelo to hezky
| 21.3.10, 09:23 |
Karátek
Polské ESGI bych si v životě nekoupil do octávky, škoda peněz. Zlatý MAGIC.
| 21.3.10, 09:53 |
Ondras83
Karátek píše: Polské ESGI bych si v životě nekoupil do octávky, škoda peněz. Zlatý MAGIC.
za to já nemůžu
| 21.3.10, 09:59 |
Karátek
Jj, věřím. Jinak se LPG řeší na http://forum.octaviaclub.cz/index.php?showtopic=1806 nebo-li u všech motorů, stačí zapátrat. Jinak mám cca o 1 vteřinu horší zrychlení na LPG.
Nebo zde, stačí si najít co člověk potřebuje: http://forum.skodahome.cz/index.php?/forum/97-lpg/
| 21.3.10, 10:07 |
NOVON
Registrován: 15.7.08, 21:08 Příspěvky: 1841 Bydliště: KOPŘIVNICE
Jj sekvence LOVTEC MAGIC 2 naprosto dostačuje..Měl jsem ji v Mondeu a naprosto bez problémů..OVŠEM montováno jinde než v HL Propanu..Mám od jisté doby svého plynaře www.kolgas.cz
| 29.3.10, 12:43 |
NOVON
slovacek.milos píše: euroman70 píše: Kdysi jsem měl na LPG Formana a ten měl starý systém,kdy jsem v zimě musel přepínat na benzín a když jsem zapoměl tak jsem prostě nenastartoval.Proto vítám systém,který bude myslet za mě a v zimě v klidu nastartuju. .. spravidla ti umřou obje lambády ta přední je přes dvojku a zadní čtverku, budeš cukat že máš špatné svíčky, odejdou ti VN kabely, klapka,
Miloši u sekvence totok nehrozí,navíc motor SR 74kW má jen jednu lambdu..
| 29.3.10, 12:49 |
