Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 20.6.26, 08:17
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 33 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3  Další
 Octavia 1.6 74KW, zkušenosti s LPG
no nevim já jel vždycky na plyn :wink:
19.3.10, 17:26
A nastartoval jsi i v mrazu na LPG? A jelo auto v pohodě? :?:
19.3.10, 17:31
kdyz funguje spravne termostat a cerpadlo cerpa jak ma, tak to s nemrznouci smesi nemuze zamrznout, ta voda se v tom toci hned po nastartovani
a favo motor se ohrejva dost rychle, vzdyt je to jenom trocha vody (jinak v tom motoru neni vubec nic :lol: )
Rezorit 136L LPG rv 90 vymena za Hnujdai Coupe 2.0 LPG
19.3.10, 17:33
Karátek píše:
nenastartoval :wink: to sem musel na benzín ale jakmile to chytlo už sem přepínal :wink:
19.3.10, 17:38
Dr Meduza píše:
Ale může zamrznout a rádo zamrzne, měl jsem dva favority na LPG a v zimě start na LPG neštěstí, je dobré nastartovat na benzín a po kilometru přepnout na LPG. Ve městě je to horší, občas motor chcípne na LPG, když je studený motor. :wink: Nevím jak rychle myslíš, ale pár km potřebuje k zahřátí. :)
Sadra17, tomu bych už uvěřil. :wink:
19.3.10, 17:44
no kdyz nastartuju tak se zapne sytic a ten to necha pekne vytoceny (1500-2000), tim to nechcipne a motor je za 30 sekund uz normalne vlaznej i v zime (max do minuty)
proste ja sem se s problemem nesetkal (pokdu fungoval termostat)
19.3.10, 17:48
Sytič na karburátoru nebo sytič v reduktoru? Podle toho asi karburátorový sytič. Já se s tím setkal u dvou škodovek a i u dvou favoritů a stejný problém ze startováním na LPG v zimě, pod -10 si motor ani nešrtl.
19.3.10, 17:55
Pánové já vám všem věřím,ale stačilo si přečíst téma.To co tady píšete s tím vůbec nesouvisí. Jasnééééééééééééééééééé!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Škoda Octavia 1.6 74KW r.v. 1999
21.3.10, 01:17
euroman70 píše:
to víš že souvisí se mrkni od kdy se dělala kokta to se tam dávalo LOV U, 1,2, miloš
21.3.10, 08:53
včera sem s tim jel, 1,6 74kw na LPG (polská sekvence) a jelo to hezky :)
21.3.10, 09:23
Polské ESGI bych si v životě nekoupil do octávky, škoda peněz. Zlatý MAGIC. :idea:
21.3.10, 09:53
Karátek píše:
za to já nemůžu
21.3.10, 09:59
Jj, věřím. Jinak se LPG řeší na http://forum.octaviaclub.cz/index.php?showtopic=1806 nebo-li u všech motorů, stačí zapátrat. Jinak mám cca o 1 vteřinu horší zrychlení na LPG.
Nebo zde, stačí si najít co člověk potřebuje: http://forum.skodahome.cz/index.php?/forum/97-lpg/
21.3.10, 10:07
Jj sekvence LOVTEC MAGIC 2 naprosto dostačuje..Měl jsem ji v Mondeu a naprosto bez problémů..OVŠEM montováno jinde než v HL Propanu..Mám od jisté doby svého plynaře www.kolgas.cz
29.3.10, 12:43
slovacek.milos píše:
euroman70 píše:
Kdysi jsem měl na LPG Formana a ten měl starý systém,kdy jsem v zimě musel přepínat na benzín a když jsem zapoměl tak jsem prostě nenastartoval.Proto vítám systém,který bude myslet za mě a v zimě v klidu nastartuju.
.. spravidla ti umřou obje lambády ta přední je přes dvojku a zadní čtverku, budeš cukat že máš špatné svíčky, odejdou ti VN kabely, klapka,
Miloši u sekvence totok nehrozí,navíc motor SR 74kW má jen jednu lambdu..;-)
29.3.10, 12:49
[ Time : 0.056s | 11 Queries | GZIP : Off ]
