Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 20.6.26, 20:33
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 34 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3  Další
 Zapojení výhřevu reduktoru
Příspěvek Re: Zapojení výhřevu reduktoru
Ano, ono je to složitější, uvědomil jsem, že jsem asi měl napsat podrobněji jak to je :-) Mám 125L s motorem z rapidu 136. Ale tohle vodní potrubí kolem motoru zůstalo 125.
2.2.11, 12:21
jo, rozumim, mas to same co ja na Rapidu, akorát že ja to ještě nemam zaslepene a nemám LPG.
jaké mas budíky? konkretně teploměr ? kulaty maly, nebo celou sdruženou přístrojovku ?
2.2.11, 12:25
Dal jsem tam pravě tu sdruženou, bez čísel, ale asi ji vyhodím. Myslíš, že by mohl teploměr kecat?
2.2.11, 12:30
no právě, že teploměry se liší pro motory 105 - 130 a 135- 136
něco je tady viewtopic.php?f=25&t=24826.
termostat tam máš original 136 ?
2.2.11, 13:19
Tak v tom připadě by to mělo být v pořádku, protože oboje je z jednoho auta. A fungovalo to normálně.
2.2.11, 13:26
tak pokud je motor 136tka, čidlo teploměru a termostat original 136tka, mělo by to být OK.
a teploměr má v pravé části pole červenou rysku, tj pro 135/6
2.2.11, 13:31
Termostat origo neni, ten budu muset pak zkontrolovat, ale to cidlo me zarazi, da se podle neceho urcit, k cemu patri?
2.2.11, 13:38
sporáku
2.2.11, 21:53
Si myslíš, že když máš koncern, že si můžeš vyskakovat. :D
3.2.11, 08:59
dej dozadu druhej chladic z kila, tim to uchladis :)
3.2.11, 17:30
Notky píše:
Mám v autě LPG, ale nezdá se mi zapojení výhřevu reduktrou. Mám ho zapojen „paralelně“ k hadicím topení. To se mi ale nezdá, protože mám motor Rapid, zapojený včetně výhřevu sání. Teplota chlazení se od té doby zvýšila a bojím se tedy léta. Takže si myslím, že ve správném zapojení by měl reduktor být zapojen seriově s předehřevem sání, je to tak? Díky
u felicie je tak zapojen :mrgreen:
3.2.11, 17:49
Mno super, takže je to i vyzkoušený. Já osobně si myslím, že ten pán, co mi to zadělával, si neuvědomil, že to je v podstatě favorit a zadělal to alá 120. Zase se mám v čem vrtat
4.2.11, 11:55
to si to už dal do serie s tím vyhřívaním sání ?
4.2.11, 11:56
Nene, to že je to vyzkušený, byla reakce na Sádru. Proč se ptáš, myslíš, že udělám chybu?
4.2.11, 12:06
to je prece blbost, zapojeni LPG reduktoru do okruhu nemůže způsobit přehřívání motoru.
Dyť ten reduktor teplo ještě spotřebováva.
Brácha měl na 125tce motor z fáčka, reduktor byl zapojený paralelně k topení a normálně to fungovalo.
Akorát to ještě míň topilo.
4.2.11, 12:10
