zdenyboy
 ETHANOL E85
Mám Favorita r.v. 1990. Zatím to testuji. Mám tam asi 4 litry naturalu 95 a ethanolu asi 9 litru. Facko jede o neco lepe nez pred tim. Volnobech drzi uplne v pohode a pri startu VZDY chytne na prvni pokus bez zadneho skytani. Zatim jsem ujel 124Km ale zkusim jenom cisty ethanol casem a uvidime co to udela...bud to pojede nebo prejdu zpet na doporucene PHM
| 4.4.12, 21:45 |
jenikk
Registrován: 7.5.11, 19:08 Příspěvky: 122 Bydliště: Příbramsko
 Re: ETHANOL E85
S ethanolem jsem experimentoval loni, několik nádrží 50:50 s benzínem a nemůžu to doporučit. Auto jelo stejně, ale víc žralo... ve výsledku menší nájezd na nádrž a úspora plus mínus nula. Kdo chce šetřit, jezdí na plyn, nebo snad ještě u dieselmotorů na vysmaženej olej z jídelen/restaurací (i když to už asi zdaleka nebude tak bezproblémovej provoz jako na plyn).
_________________ Getz 1.1i (2007), Felicia 1.3 MPI 50kW (2001), LPG
| 5.4.12, 07:50 |
Rustyy
Registrován: 26.8.10, 15:29 Příspěvky: 145 Bydliště: Praha 1
 Re: ETHANOL E85
mam takovy dotaz....u felicie MPI je vstrikovani rizeno jednim nebo ctyrmi kanaly....ptam se prave kuli prestavbe na E85...
_________________ Felinka 1,3 MPi r.v.1996 GLXi 72kW S požehnáním Mr.Cimbu
| 5.4.12, 09:57 |
bany.xf.cz
Registrován: 21.6.06, 20:20 Příspěvky: 2084 Bydliště: Lovosicko
 Re: ETHANOL E85
Já to řikám furt, že na to každý auto reaguje jinak. To je přesně to, jak kde auto saje falešnej vzduch, do jaký míry umí upravit směs a předstih, jak jsou unavený čidla a snímače... To můžeš mít dvě úplně stejný auta a každý pojede jinak.
_________________ http://fb.com/BJpolepy
| 5.4.12, 10:00 |
fatal
 Re: ETHANOL E85
U MPi stříkají dva a dva najednou. Fakt by mě zajímalo, jestli někdo reálně ušetřil s E85 aniž by upravoval motor. Připadá mi to jako takové psychické ušetření, cena je nižší a to potěší, ale že tankuješ častěji si nevšimneš, a že je na konci měsíce částka za palivo stejná taky ne.  A že kurví přírodu a ekonomiku mnohem více než benálem si taky nikdo nevšimne, no co, hlavně že dotyčný "ušetřil".
| 5.4.12, 10:25 |
bany.xf.cz
 Re: ETHANOL E85
Hele já ti mám takovej pocit, když to natankuju 1:1 tak že mě kilometr pak vyjde levnějš. Když jsem jezdil na čistej E85, měl jsem spotřebu vyšší, ale taky mi to víc lítalo, takže jsem z toho měl srandu a furt na to furt šlapal.  Možná kdybych jezdil se stejnym zrychlením, vyšel by mě kilometr taky levnějš. Při ředění 1:1 je spotřeba plus mínus stejná. U mýho konkrétního motoru.
| 5.4.12, 10:48 |
fatal
 Re: ETHANOL E85
Právě. Pocit.
| 5.4.12, 10:51 |
Rustyy
 Re: ETHANOL E85
ja to taky bez upravy motoru neplanuju tankovat...proto se ptam prodavaj totiz moduly pro Monotroniky, ale s tim ze starsi MPI jsou taky rizeny jednim signalem....a pak moduly pro MPI novejsi ktery maj pro kazdy vstrik spesl kanal...
| 5.4.12, 10:58 |
bany.xf.cz
 Re: ETHANOL E85
No dobře, takže vědecky... Na benzín jsem jednu trasu ujel za 288 Kč. Na E85 míchanej s Natural 95 (1:1) jsem měl asi o litr vyšší spotřebu, kdy stejná trasa stála 279 Kč. Takže to vyšlo levnějš. Jenomže - na čistej benzín s mym motorem umim jet jednu trasu za 7,3 l / 100 km nebo taky za 8,5 l / 100 km. Takže fakt těžko soudit. Myslim že když chceš šetřit, určitě E85 neni ten pravej tah. A už vůbec ne pro mě, protože v Ústí, když ho náhodou maj, tak je za 29 Kč. Nejbližší za asi 26 Kč je v Libouchci, ode mě nějakejch 15 Km (tam i zpět 30 km).
| 5.4.12, 11:05 |
Jiří Čech
 Re: ETHANOL E85
fatal píše: U MPi stříkají dva a dva najednou. Fakt by mě zajímalo, jestli někdo reálně ušetřil s E85 aniž by upravoval motor. Připadá mi to jako takové psychické ušetření, cena je nižší a to potěší, ale že tankuješ častěji si nevšimneš, a že je na konci měsíce částka za palivo stejná taky ne.  A že kurví přírodu a ekonomiku mnohem více než benálem si taky nikdo nevšimne, no co, hlavně že dotyčný "ušetřil".  ------------------ nikdo neušetří, navíc přijdou později problémy se zničenými díly motoru, o to se to prodraží...
_________________ J.
| 5.4.12, 13:22 |
Dallen
 Re: ETHANOL E85
Jsou určité auta kde to naleješ a hraje do dobře ECU je schopna to přežvýkat. Projížděl jsem UKforum a treba prave u alfy by to melo fungovat dobre. E85 ma vysi teplotu horeni a taky vysi teplotu FIT. Tim, ze u TSka jsou dve svicky na valec by to melo resit tento problem. Ale ja si to do alfy nenaleju
_________________ Ex^2-Škoda 120 Ex-Forman 135Lx, nejlepší auto co jsem kdy měl. (__¤)==\*/==(¤__) AR 156 1.8TS Cuore Sportivo
| 5.4.12, 13:49 |
Jiří Čech
 Re: ETHANOL E85
Dallen: Do TSI to radši nikdo nelejte, tem motor je velmi citlivý na kvalitu paliva, vím, o čem mluvím...
| 5.4.12, 13:59 |
fatal
 Re: ETHANOL E85
Hádám že TwinSpark a TSI je něco dost jiného...
| 5.4.12, 15:24 |
hany26
Registrován: 1.8.09, 23:34 Příspěvky: 1194 Bydliště: Úpatí Železných Hor
 Re: ETHANOL E85
tak jsem asi divnej ale s feldou mpi 40 kw jezdím na ethanol 1:3 a za 7 na 100.A přes zimu v tech mrazech 1:2 a to jsem šel na 8.Při ceně 24,90 se to vyplatí a je to sakra znát.
_________________ Postarší motorista 2 kategorie.
Všeliké kvaltování toliko pro hovado dobré jest. - J.A.Komenský
| 5.4.12, 15:50 |
bany.xf.cz
 Re: ETHANOL E85
Je fakt, že kolega má alfu a řikal že jemu se to vyplatí
| 5.4.12, 16:21 |
