Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 22.6.26, 10:15
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 107 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 8  Další
 LPG od jakého výrobce do Felície Mpi ?
bosator, nejdříve musím zjistit co je vlastně felicie 1.3 Mpi zač, nějak se mi felicie totálně vyhnula, měl jsem š105, š125, 2x favorit (ve všech jsem měl LPG) a pak rovnou skok na octávku a manželka z Favorita na Fábii, tak nevím nic o felicii. Jen vím jak vypadá zvenku. Zítra budu řešit s jinými majiteli baterie do svého euta, také musím změřit kastlíky. Tak nevím kdy zjistím felicii. Ale počítej s tím, nějaký směšovač na karbec nebo klapku musí být. Asi máš škrtící klapku a jednoduchý přepínač s možností startování na LPG, ono to fakt asi půjde. Proč to tak chceš mít? Starty jsou stejně nejlepší na benzín i u starých motorů. Na LPG starty zkrátíš životnost pístních kroužků a výfuk ti bude zevnitř rychleji reznout. Ted tady byl odkaz na MAGIC za 10 000,- a měl by jsi klid, spolehlivost a nižší spotřebu, počítám spotřebu okolo 7 l. Žádné nastavování by nehrozilo.
31.1.10, 03:13
Příspěvek kroužky, výfuk ?
Čím konkrétně trpí kroužky při studeném lpg startu ?? Snad jim nevadí, že to málo oleje na stěnách není stíráno zvýšeným množstvím nespáleného benzínu ? A vejfuk, ten už vůbec nechápu, to by musel jezdit stylem start, půl km, vychladnout, start... na vejfuk je přece potřeba přepnout na benzím PŘED dojezdem a odstavením, jedině tak vyženeš vodu a obnovíš uhlíkaté usazeniny před stáním (korozí)
31.1.10, 13:49
KArátek: docela si mě nahlodal... myslíš, že je teda možný koupit ten Magic za desítku, dát k tomu svůj toroid s MV co mám v garáži a dát ten komplet plynařovi? Jak se to řeší s papírama, tu nádrž mám zapsanou k jinýmu systému a ten kit magic předpokládám že by mi poslali i s příslušnejma dokladama ?
Mrs. Green
31.1.10, 18:14
Příspěvek Re: kroužky, výfuk ?
aeronaut7111 píše:
Je to tak, na pístní kroužky je vyvíjen vyšší tlak a je "suchý", takže odcházejí i v zahřátém motoru, ale i tak vydrží kroužky dlouho, až najedeš určitý počet kilometrů, poznáš sám. U výfuku platí skoro to samé, ale vše poznáš sám. To jsou mé postřehy za ty léta provozu na LPG. Má také někdo stejné zkušenosti?
31.1.10, 19:27
no_-_name píše:
Jak chápu, tvůj první plyn? Spíš bych ti poradil, zajdi k plynařovi a domluv se s ním, řekni o té nabídce z netu (stejně bude vědět) a on pozná, s kým má čest a domluvíte se rychleji, oni plynaři mají větší slevy od odběratelů, takže ti MAGIC koupí levněji. Pak stejně musíš počítat i jiným nateriálem, např. měděné trubičky, plnící zátku, plynové hadice k vstřikům a pár drobností k tomu, také práci, počítám tak okolo 2500,-, ušetříš např. 1000,- za komplet sadu MAGIC, nádrž máš. Tak by tě teoreticky mohl nový plyn vyjít na 12 000, zkus se s ním domluvit. Budeš potřebovat papír od nádrže i s číslem. Plynař by ti měl vše zařídit, většinou tak dělá automaticky. K velkému TP dostaneš papír na revize a bude tam zapsáno číslo nádrže a reduktoru. Kdyby jsi tu sadu kupoval, dostaneš k tomu vše potřebné.
31.1.10, 19:39
Jasný, můj první plyn :) Mám teda sadu v garáži, dostal jsem ji za pětikilo od člověka co ví kulový, asi jako já... Je tam 40l toroid ještě na čtyři roky, všechny homologace 01 a tak dále... Ale je to ta podtlaková sada... Takže bych to prodal dál, nechal si jenom nádrž a zbytek by snad zařídil plynař... jen nevím, jak to udělat, abych mohl tu sadu prodat i s papírama a přitom si tu nádrž nechat a použít
Mrs. Green
31.1.10, 19:43
no_-_name píše:
Pak není co řešit, pěkná cena a prodej zbytek a nádrž si nech, akorát papír od nádrže si necháš a kupujicímu dáš papír od reduktoru. Vůbec nezáleží na značkách komponentu, může se většinou různě kombinovat. Nádrž muže být jakákoliv, jen atestem a dokladem. Vstřikovače také můžou být jiné, toho se neboj. Ty papíry máš snad na více listech, ne? Nemáš doufám jen fakturu.
31.1.10, 19:52
no_-_name píše:
Víš co mě napadlo? Dost plynařů vykupuje starší plyn a montuje pak plyn do starších aut, ono je po to plynu scháňka a dost lidí se ptá plynařů, jestli nemají nějaký starší za levno. Já to tak udělal také. :) Měl jsem ještě slevu 3000,-. :)
31.1.10, 19:56
nene, mám techničák od auta z kterýho to bylo (je vyřazený z evidence), pak nějaké "hlášení o přestavbě na alternativní pohon" potom "příloha k TP vozidla na alt. pohon" (tam je o tom, že je zařízení schválený, pak bod B - tlaková nádoba (o revizi a platnosti tlakové zkoušky), bod C změna údajů v TP a pak seznam homologovaných prvků) a nakonec razítka z revizí
Mrs. Green
31.1.10, 19:56
no, to by asi i celkem šlo :) zeptám se "svého" plynaře :)
Mrs. Green
31.1.10, 19:57
no_-_name píše:
V té příloze k velkému TP máš čísla reduktoru a nádrže. Jestli nebudeš plyn prodávat jinde, tak vem vše k tomu plynaři a on si ze vším poradí a máš klid. Hlavně ti všechno vysvětlí osobně a rychleji než já přes písmenka. :) S tím si nelam hlavu, zas tak ty doklady co ti chybí nebudeš potřebovat. :)
31.1.10, 20:08
Karátek píše:
Felície 1.3 Mpi je motorem hodně podobná ( stejná) jako favorit jen nemá karburátor, ale vícebodové vstřikování s veškerým příslušenstvím a hliníkovým sacím potrubím, nebo hodně podobná starší fabii 1.4 Mpi. Asi nejvhodnější pro tenhle typ motoru, určitě nejčastější řízný podlak, když je dobře zapojený a dobře seřízený funguje správně a uspokojivě. O tom, že jde dát do felície i neřízený podtlak ( stejný systém jako do karburátorového favorita, nebo 120) jsem se dozvěděl nedávno, píšou o tom hlavně kluci na felícia klubu. Neřízený je pro mě zajímavý hlavně svou jednoduchostí, spolehlivostí a tím že si na něm udělám, včetně seřízení cokoli a navíc by byl za 12500 i s nádrží místo rezervy. Měl jsem lovato ve š130 a byl jsem s ním max. spokojen a jak zjišťuji z různých příspěvků měl jsem v té 24 let staré škodovce lepší spotřebu než někteří s řízeným podlakem v 50kW felícii. A ještě, nikdy za 10let provozu se mi nestalo, že by to střelilo do sání, ikdyž u 130 by to moc škody nenadělalo.Musím to ještě probrat s člověkem, co mi to bude montovat a pak se tedy rozhodnu. Nejradši bych měl celé své auto pod kontrolou, včetně plynu, tím myslím, že když podtlak bude řízený, chtěl bych přesně znát, jak funguje a mít na něj doma diagnostiku a program. U toho neřízeného podtlaku ve felícii by mě hlavně zajímalo jakým způsobem se řeší odpojení vstřiků apod…Jinak sekvenci by mi tam namontoval taky za 26tis,ale to mi přijde u 1.3 Felície zbytečně drahá složitost a pokud mi to přepínalo na lpg až při 70°, tak bych na to moje častější popojíždění oproti benzínu ani neušetřil.
Je mi jasný, že plyn má částečně negativní vliv hlavně na gufera ventilů, pak i na kroužky, ale při použití kvalitního oleje motor vydrží taky hodně, znám 2 lidi, kteří mají ve felícii najeto na LPG víc jak 300tis km a furt jezdí. Zatím díky za info.
31.1.10, 22:07
Karátek píše:
aeronaut7111 píše:
asi na tom něco je. já startuji na plyn pořád a na původním LS motoru to nevydržely kroužky na dvou pístech.
ale těžko říct, zda to bylo přímo tím. kolik tis.km ten motor měl najeto ví jen pánbů.
a odešly asi rok po výměně hlavy, nebyla tam originál LS hlava
1.2.10, 08:03
u oleje M7 ADS IV SUPERTURBO se dočtete že je schopen zajistit mazání prvního pístního kroužku v extremních podmínkách
:wink: miloš
1.2.10, 08:59
Kroužky nejsou problém..Kolega na AUDI 80 najeto 560 tis.km,z toho 400 tis.na lpg a teprve teď nedávno měnil kroužky a dělal hlavu..Celou dobu jezdí na olej PARAMO TRYSK SPEED 10W-40.
1.2.10, 12:00
