Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 13.11.26, 07:10
 sviečky
Příspěvek sviečky
zdravim
treba nejake specialne sviecky na plyn?...davam do 105ky...motor ako hodinky ma 60 000 od nova..nehrkoce ani nic...ide krasne..radost sa vozit....teraz su tam asi dake brisky..idu..bez problemov..aj pri -20
www.pixsite.net
30.1.09, 09:35
Brisk dělá řadu silver přímo pro plyn, ale dost rychle odchází. Měl jsem jeden čas tříbodový boshe, teď mám mám jednobodový boshe a nevydím mezi svíčkama rozdíl. Ty silvry se akorát dost brzo opotřebovaly, většinou po 10tis začaly cukat a po sklepnutí tam vydržely tak ještě 4tis. Boshe tam mám teď zrovna 14tis a není s nima problém. Hodně se tu doporučuje značka NGK asi je příště zkusím. Jediný rozdíl u svíček na lpg, že dávám o stupeň chladnější.
Ford Fiesta r.v.91 37kw
30.1.09, 17:43
pouzívam NGK, a mám pokoj
Favorit 136 LX LPG
31.1.09, 13:34
táta klasický brisk ve favoritu na lpg a já bosch fr7dc+8 na bmm feldě na lpg
1.2.09, 00:04
Používám Bosch (nyní Super plus) a jsem spokojen. Žádnou jinou značku jsem ještě nezkoušel, nebylo třeba.
1.2.09, 01:58
Zkoušel sem snad všechny a vrátil sem se k brisku, na LPG měly všechny životnost tak 5000 km. Pak začal zlobit volnoběh, zhoršily se starty, brisk 10000, s výměnou oleje letí do koša a dám nový, s ostatníma jsem musel za jeden olje dvoje svíčky.
1.2.09, 10:14
brisk silver dr 15-17ys, u obou mě u jedné svíčky upadla středová elektroda cca do 1500km, 3 sada zatím drží
nebo champion ale značení si nematuju
1.2.09, 10:34
no vcera som to naskladal...nastartoval na bezin...prepol na plyn..a motor siel dalej ako hodinky...akurat mi po asi minute dosiel plyn
www.pixsite.net
1.2.09, 12:29
FerdikF píše:
Tak že na motor 136 dáváš svíčky,které patří do motoru 135??Dík
10.2.09, 02:59
Nebo ještě jinak..;-) Pro 136 jsou 15-ky nebo 17-ky?
Jinak na lpg mám audinu a tam používám BRISK SILVER...už je tam mám cca 18 tis km a pořád jsou ok..,tak nechápu proč vám tak brzo odcházeji??
10.2.09, 03:07
na 136 by měli bejt 17
10.2.09, 10:36
Tak na 136 by měly přijít studenější,protože má větší kompres,takže 15
250 000 Km,BMM 50 Kw LPG
škoda Felicia 1,3 MPi
10.2.09, 20:35
na 136 s LPG určitě 15ky, já dávám 15ky na 135 a mám je opálený bílocihlově, žádný úsady. Dneska jsem pocítil prvních pár zaškubání na boshkách který mají 15tis, tak šli ven a vůbec nic jim není. Očistil jsem ještě rozdělovač od soli a uvidíme čím to bylo.
10.2.09, 21:01
Já je měním s výměnou oleje.Brisky stojí pár kaček a teoreticky kdyby nové svíce ovlivnily kladně spotřebu v řádu nějakých setin litrů paliva tak v tom kilometrovém náběhu se to vrátí,ale hlavně motor pěkně šlape,aspoň ten můj je nějak háklivý na svíčky.
10.2.09, 22:49
Chlapi slyšel jsem,že i BERU dělá dobré svíčky.Prodávají je v autokelly a nejsou ani moc drahé...Asi je zkusím;-)..
11.2.09, 00:50
