Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 14.11.26, 08:07
 Stále blbne přepínání!!!
Příspěvek Stále blbne přepínání!!!
čau, mám problém na moji škodulí 130GL s motorem z 136 rapid, mi stále blbne přepínání. ventily jsem kontroloval všechny propouštej bez problému. Kontrolka na přepínači se normalně rosvítí při přepnutí do zelena ale motor nemá sílu cuká, někdy se chytne a jede úplně normálně. Mám ten plyn celkem novej asi 7 měsíců starej. Čim by mohlo bejt to blbnutí přepínání? dik za rady.
8.3.09, 12:03
blbej dotaz, ale necháš vyject benzín z karbu? tzn. přepnout na mezipolohu, kdy je všechno vypnutý, a až dojde benál v karbu tak až tehdy přepneš na LPG...
jestli se nepletu, tak zelená na přepínači značí LPG, tak by to mohlo bejt tohle...
Rapid 136 ´89
135GLi ´89
Octavia 4X4 TURBO Obrázek
8.3.09, 12:14
Přepnu to nejdřív do mezipolohy nechám doject benzín a potom teprv přepnu na plyn, tím to určitě nebude :sick:
8.3.09, 14:09
to ťažko, možno máš niekde v reduktore nejakú nečistotu, alebo nedokonalé vyhrievanie reduktora.
skús podrobnejšie popísať ako sa to správa a čo si zistil...
8.3.09, 15:48
zkus odpojit benzín jestli ti náhodou nepropouští ten ventil že by tam bylo nějaký smítko a uchlastávalo se ti jinak vzducháč svíčky zapalování
jinak ti to jelo dobře a začalo to z ničeho nic nebo tomu něco předcházelo?
Seat toledo 1.9 TDI 1996
Seat toledo 1.9 TDI 1998
Včelař
8.3.09, 16:42
kontroloval jsem mixer v karbecu cely jsem ho vymontoval a profoukal, je uplne cistej, vymontoval jsem vzplynovac rozebral, vsechny gumicky, tesneni v poradku, dole ve vzplynovaci byl mali nanos takovyho cernyho svinstva ale fakt minimum tak jsem ho vycistil hadrikem. zkusil jsem ten ventil na vzplynovaci, pripojil k baterce profouknul, bez problemu, dal jsem zkusil ventil na ceste mezi bombou a vzplynovacem, vymontoval, pripojil k baterce, profouknul, v poradku. na ventil co je na bombe jsem nesahal nevim jestli ho muzu vymontovat aby to nerachlo. Jo steloval jsem spojku tak jsem povolil upevneni bomby trosku si ji na jedny strane prizvedl abych se tam dostal a zase ji dal zpatky, nemohlo to zpusobit to nakloneni bomby? naklonil jsem ji asi tak o 15 stupnu.
8.3.09, 17:06
zapalovani a svicky jsou v pohode na benzin mi to jede uplne normalne, zda se mi jako by tam ten plyn nesel, cuka to, jede to jak na pul plynu
8.3.09, 17:11
predtym to slo normalne?....nemas to dade priskrtene velmi?.....
michalkatka vyhrievanie reduktora urcite nie.....som nastartoval aj pri -7na plyne....nechcelo sa mi tahat benzin.....sused aj pri -20..... :lol: ..musi ist aj za studena
www.pixsite.net
8.3.09, 21:36
shrekzv píše:
za studena to môže robiť aj vyhrievanie, ak je nedostatočný prietok vody (ak je odbočka s malého okruhu robená iba "T" a nie plnoprietoková) tak v to nemusí stíhať ohrievať hlavne pri studených štrtoch pod 0°
8.3.09, 22:26
predtim to slo normalne, vihrivani reduktoru funguje bez problemu, po chvilce co nastartuju se krasne ohreje do tepla, myslim ze prutok vody je v poradku. Nemohlo to zpusobit nakloneni bomby? Potreboval jsem sestelovat spojku tak jsem si ji z jedny strany nadzvedl asi tak o 10 az 15 cm, pak jsem ji zas vratil zpatky.
9.3.09, 14:41
SpeUK píše:
pokiaľ si to dal nazad ako pred tým ak nie, ak si žiadny trubku nezlomil, alebo nezalomil nejaký drôt čo ide do ventilu v bombe...
mysíš vystihnúť vtedy keď to urobí a vtedy musíš pozrieť či je všetko správne... takéto občasné zavady vedia pekne potrápiť...
9.3.09, 15:05
co se týče náklonu bomby musíš :shock: na multiventil a tam je ůdaj ve stupních třeba 30 nebo 60
pokud to máš blbě tak můžeš místo kapalina tahat plyn a to je špatně
co čtu tak jsi všechno rozebral ale o škrtícím ventilu nepíšeš nic :?: za tepla dej 3000 otáček a drž nesmíš ubrat ten škrtící ventil utáhni až ti auto skoro zdechne a povol o 1.5 otáčky pak došteluj volnoběh na reduktoru a napiš miloš
9.3.09, 18:11
Tak jsem prisel na to ze auto si ten plyn vezme ale az po ujeti cca 10 kilometrech na benzin, ale auto mam zahraty po 2 az 3 kilometrech :?: . Ted koukal na bombu mam tam napsano 30 stupnu??. Vysteloval jsem ten skrtici ventil podle milosovo navodu. byl jsem s tim dneska v servizu a jako na potvoru mi to slo prepnout a fungovalo to :(
9.3.09, 19:58
SpeUK píše:
já znám jednoho favorita co je pořád jak nový r.v.88 a ten má stejný problém jede na emise a přepnout se dá tak po 6 km pak ho poladím a žere ten plyn hned je velmi citlivý na seřízení miloš
9.3.09, 21:21
tak myslis ze se s tim da neco delat? treba nechat si to seridit ve specializovanym servizu? nebo sestelovat podle emisi?
10.3.09, 17:07
