Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 21.11.26, 07:40
 Nestartuje na benzin
Příspěvek Nestartuje na benzin
Mam forman BMI 40KW s pohonom na LPG. Po odstavení motora už nenaštartujem. Štartér točí a motor nenaskočí. Pri roztláčaní keď prepne na LPG tak ide normálne. Keď prepnem na benzín a stojím na mieste tak ide na voľnobeh normálne aj keď pridám plyn tak ide do otáčok ale keď chcem pohnúť tak ho hneď zadusí a ak prepnem z plynu na benzín za jazdy tak motor strašne škube vypadáva. Vymenený palivový filter aj čerpadlo nové VN kabely aj sviečky. Iskru hádže benzín je cítiť. Neviem čo stým poradte. Dakujem
2.9.09, 19:27
Příspěvek Re: Nestartuje na benzin
palorep1 píše:
ja sem mel podobný problem a bylo to tím že nekdo přitáhnul lanko plynu a řídící jednotka pak nemohla vykalibrovat klapku tak to takhle blblo na benál a na plyn to docela jelo a co maš za system LPG
Škoda Favorit Silver Line 135B BMM 40 kW papírově 136L 46kW:D 2 in 1 Odpočívej v pokoji
Škoda Octavia 1,6 MPi
Člen Junior TW teamu :D
2.9.09, 19:30
Stargas ale na plyn to ide bez problémov ale zdá sa že môžeš mať pravdu lebo motor reaguje aj na lahučký dotyk plynového pedálu. tak to vyskúšam.
2.9.09, 21:03
ak bolo menené čerpadlo, aj filter zrejme bude zlý regulátor tlaku na klapke, pomohlo by podľa milošovho návodu zapojiť tlakomer a sledovať za jazdy...
3.9.09, 13:47
Měl jsem taky takový problém a bylo to nějaké relé související s plynem.Zajeď do nějakého plyncentra,oni už to dají do kupy :wink:
250 000 Km,BMM 50 Kw LPG
škoda Felicia 1,3 MPi
4.9.09, 19:07
Ladin píše:
relé čo odpája vstrekovač pri prevádzke na LPG...
5.9.09, 10:28
Takže predpokladám, že už je problém vyriešený. Vymenil som palivové čerpadlo, nastavil škrtiacu klapku a vymenil čidlo teploty motora. ten teplý štart spôsobovalo čidlo teploty motora ktoré dávalo chybné informácie a dávalo veľa benzínu.
13.9.09, 16:30
Tak a je tu zasa ten istý problém. po zahriatí motora na prevádzkovú teplotu motor sám zdochne a nechce nastartovať. Ked vychladne tak naskočí na tri otáčky startérom. čidlo teploty je nové hallov snímač nový, rozdelovač nový, VN káble nové. už neviem čo vymeniť. Aké hodnoty by malo mať čidlo teploty po zahriatí? mne ukazuje 280 ohm.
28.9.09, 16:37
palorep1 píše:
275-375 při 80, to ti ale nepomůže to je údaj že je dobré čidlo,
ale v řídící jednotce pokud je v háji vedení tak si tam řj zadá -45 a si v háji nastartuješ vše OK a teplý motor nenatočíš, teplotu musíš zjistit vagem máš dvě čidla na přístrojovku a do řídící jednotky
takže vag redukce na forman nebo vyhledat pin a napojit, adresa motor, měřené hodnoty a teplota motoru je kolik za tepla i za studena :?: :?: :?: miloš
28.9.09, 19:42
meral som vedenie a nema žiadny odpor takže je v poriadku. a meral som aj čidlo teploty a dalo mi to hodnotu 283. Ale jeden poznatok. Naštratoval som studený motor bez problémov a nechal ho na voľnobeh klepať a po dosiahnutí optimálnej teploty z ničoho nič zdochol a už ho nenastartujem až kým nevychladne. akoby zablokovalo prívod paliva. Má vstrekovač nejakú teplotnú ochranu alebo niečo iné?
28.9.09, 20:06
tak som na to asi prišiel mal som studený spoj na kontakte ktorý prepínal benzín plyn a vyčistil som všetky kostry a motor slape ako hodinky
30.9.09, 20:56
