mix LPG -> zvětšení průměru
Ondras83
mám BMM, zkoumal sem celou vstřikovací jednotku a jsou to 2 kusy spojený 2ma nejtama...já to mám rozpůlený na část vstřikovací (vstřikovací ventil) a samotnou klapku (klapka, krokovej motorek) a mezitim mám vloženej kus na podtlakovej systém LPG...dá se to sehnat ve větším průměru? třeba na golf 1,8 BMM ?...díky za rady
edit: systém BRC 100kw podtlak na BMM
edit2: zjistil sem, že se tomu řiká MIX (tý přírubě, co myslim)
http://lpg-shop.elpege.cz/obrazek/53/ zrhuba tohle to, ale na 1,3BMM s větším průměrem, než serie
Naposledy upravil Ondras83 dne 15.5.10, 18:26, celkově upraveno 1
| 15.5.10, 18:15 |
Ondras83
případně se chci zeptat, jestli by šel tenhle mix zvětšit třeba frézou na průměr, kterej byhc potřeboval
| 15.5.10, 18:24 |
to budem musieť riešiť aj ja, nejde o veľkosť, ale o to aby to pri nízkom prietoku vzduchu rozprašovalo ( mixovalo ) čo jajrovnomernejšie, takže ak má tá diera priemer klapky ( čo zrejme má ) tak by som väčší ani nedával, ja dám taký plastový na vrch klapky, nebudem ju rozoberať...
| 15.5.10, 18:29 |
tohle mam taky má to přesně rozměr klapky  akorát sem zatim nikde neviděl MIX na MPI
| 15.5.10, 20:32 |
Sadra17 píše: tohle mam taky má to přesně rozměr klapky  akorát sem zatim nikde neviděl MIX na MPI
mix na MPi je taký valček s trubkou čo sa nasadí na klapku a na to ide ten plast...
| 15.5.10, 20:47 |
Ondras83
mix na MPI má děda, je to na konci plastovýho krytu motoru a na to je nasazená hadice do filtr boxu...
zvětšit potřebuju, budu dávat větší klapku, takže když bude klapka 40 nebo 45, potřebuju něco k tomu, ne na 35, jako mám teď
| 15.5.10, 20:48 |
zožeň si tento, to je origo na BMM...
| 15.5.10, 20:55 |
michalkatka píše: mix na MPi je taký valček s trubkou čo sa nasadí na klapku a na to ide ten plast...
a kde to koupim nevíš ?
| 15.5.10, 20:59 |
Sadra17 píše: a kde to koupim nevíš ?
choď niekde kde montujú LPG, alebo cez net, na slovensku sa dá http://obchod.mrp.sk/autogas/
| 15.5.10, 21:02 |
tady do MPI jedině sekvenci  v čechách sem to našelů v jedno e-shopu tak sem jim napsal a už se neozvali
| 15.5.10, 21:03 |
Ondras83
děda to má na tý hadici do sání...má lovtec
michalkatka: já tohle ale mám  ...ale to je průměr cca 34 a já potřebuju tohle to samý, ale na průměr 40 nebo 45, ještě musim změřit tu klapku, co budu mit
| 15.5.10, 21:10 |
Sadra17 píše: tady do MPI jedině sekvenci  v čechách sem to našelů v jedno e-shopu tak sem jim napsal a už se neozvali
Zmiešavač Felícia 1,3 MPI 967 32,24 € bez DPH 38,36 € s DPH 1 155,63 Sk  ak by si chcel môžem ho objednať a pošlem ti ho, alebo prinesiem na sraz...
| 15.5.10, 21:10 |
Ondras83 píše: michalkatka: já tohle ale mám  ...ale to je průměr cca 34 a já potřebuju tohle to samý, ale na průměr 40 nebo 45, ještě musim změřit tu klapku, co budu mit
hento na tom obrázku má 34  to je väčšie, odhadom na tie uchytávacie šrouby je to min 45mm diera
a klapka je rovnaká  bude ti pasovať na sanie  ak má byť 45 neviem či by vošla na klasickú prírubu
| 15.5.10, 21:15 |
Ondras83
přírubu vůbec neřešim, sáních mám dost, příruba se vyfrézuje, přivaří, navaří...to neřešim, potřebuju ten mixér na klapku o průměru cca 40 nebo 45
mám v plánu takovej menší pokus, řešim to s patrikem-hp a ta 35 klapka origo bmm na 1,3 feldě je málo...potřebuju se dostat aspoň na parametry LEKRu
| 15.5.10, 21:27 |
darklord
co tak zohnat mixer z auta z ktoreho je ta klapka? on to isto bude koncern  takze by som to nevidel blede.
| 16.5.10, 01:16 |
