Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 30.11.26, 03:30
 odcházející reduktor?
Příspěvek odcházející reduktor?
popis problému:
po ohřátí na provozní teplotu přestane Rapid ject, během chvilky klesne teplota motoru o 30°C ( :shock: ), reduktor byl po zastavení namrzlej, ale obě vodní hadice byly ohřátý (atejně jako zbejvající vodní hadice), hadice na plynej LPG byla ledová, z filtrboxu (ten byl taky studenej) byl dost cítit plyn.
na benzín mi to akorát nedrží volnoběh, ale to je (ne)seřízenim karbu, schválně jsem si dávaL pozor na teplotu motoru, ta jenom vyleze na provozní, a tam drží ať se děje co se děje...
tenhle reduktor (zn. BRC) je tam cca rok, všechno výměný bylo při montáži dávaný nový... to mi už odchází?
Rapid 136 ´89
135GLi ´89
Octavia 4X4 TURBO Obrázek
8.6.10, 16:01
asi ti ta voda v reduktoru necyrkuluje máš napojený reduktor T kusy nebo v serii s topení, nebo na tu tenkou propojovací trubičku miloš
8.6.10, 16:07
to je chyba väčšiny montérov, oni to zapoja ako odbočku, čiže paralelne do malého okruhu, treba to zapojiť tak ako sa to dáva na Favo - do série, čiže aby všetka voda v malom okruhu išla cez reduktor..
8.6.10, 20:04
reduktor mam paralelně k topení, ale to mam prakticky furt vypnutý...
URU píše:
když nad tim tak přemejšlim, to by mohlo znamenat že voda přes reduktor jde
URU píše:
na to mě napadá že reduktor z nějakýho důvodu pustil místo plynýho LPG kapalný...
s tim zapojenim do série by to šlo, kdyby nebyl u topení regulovatelnej průtok vody (to snad favo nemá)... leda do série s vyhřívánim sání...
Rapid 136 ´89
135GLi ´89
8.6.10, 20:59
u feldy to mam seriově s výhřevem sání :wink:
8.6.10, 21:01
742 nemá malý okruh :?: kúrenie je tiež len odbočka s malého okruhu :idea:
8.6.10, 21:05
Michalkatka: teď malinko nevim jak to myslíš... 742.135/136 má z domku termostatu hadici přímo na topení a z topení potom druhou hadici na vodní čerpadlo... a výhřev sání je vlastně to samý, jenom má vlastní vývody na domku termostatu a čerpadle... tzn. topení je paralelně s výhřevem sání a zároveň paralelně s velkym okruhem...
Rapid 136 ´89
135GLi ´89
8.6.10, 21:21
URU píše:
však áno, dať to do série s výhrevom sania, to je malý okruh, tadiaľ ide voda stále...
8.6.10, 21:34
možná to někdy teda přepojim, ale nejde mi do hlavy proč se nic podobnýho nestalo během předcházejících 5000km?
prostě problém jestli rekuktorem teče nebo neteče voda to asi nebude...
a navíc taťka to má a Drakoušovi úplně stejně (akorát Š120 nemá vodní výhřev sání) už 10 let a zatim s tim žádnej podobnej problém neměl...
Rapid 136 ´89
135GLi ´89
8.6.10, 21:52
to ja neviem, možno máš zavzdušnený systém...
8.6.10, 21:58
tak jsem to zkontroloval, zavzdušněný to nebylo... nějak mi docházej nápady co s tim je...
Rapid 136 ´89
135GLi ´89
9.6.10, 11:07
je to rozbitý :lol: :lol:
9.6.10, 15:06
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 2 návštevníků
[ Time : 0.018s | 11 Queries | GZIP : Off ]
