Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 15.11.26, 12:13
 Kde sehnat sytič na LPG LOVTEC
Příspěvek Kde sehnat sytič na LPG LOVTEC
Mám podezření,že mám slabou tu elekromagnetickou cívku co funguje na směšovači jako sytič,cvaká ale už né tak silně aby pustila plyn ze směšovače.
Koukal jsem po netu,ale chtějí za něj 220+120 pošta :-/ ...nevíte,kde koupit levněji?
Favorit rv.93 karburátor.LPG od roku 2006.Najeto 160 tis. km
19.8.10, 08:48
zajdi někam kde LPG montujou většinou drží i sklad dílů
19.8.10, 08:52
To budu muset zajet někam dál,tady u nás to nemají.
19.8.10, 09:06
Vím v Havířově- Horní suché. Má inzerát i v Avízu, firma Eco Gas, pan Szotek. Prý je dovozce dílů do ČR, tak nevím. Podle mě je takový ne moc přívětivý, ale dílů má hodně. Mě tam kdysy montovali systém BRC do fáčka, a zatím jsem spokojený. Je to jak se jede od karviné na havířov, nebo naopak. Na velké křižovatce u bývalé šachty František do prava. Tedy ze směru od havířova. Potom už pořád rovně a asi po kilometru má cedule.
Ty elektromagnety jsou u Lovtecu asi tradiční závada. Mě to u starého fáčka s karbecem taky po pár měsících přestalo fungovat. Nejprve jsem vyměnil dráty za trošku větší půměr, protože ty vlasy co mi tam dali, to byla hrůza. Pár týdnů to fungovalo a zase přestalo. Tak jse vzal tu cívku, pořádně očistil i to ocelové jádro na směšovači a namazal olejem. Zase to na pár dní fungovalo, ale když se to začne srát, je to na hovínko, jedině nový. U BRC to mají podle mě vyřešené lépe.
21.8.10, 12:59
nebo fedor boš servis prostějov mají ešop
21.8.10, 13:26
ja ten "sytič" nepoužívam, tak sa nepokazí, ale neviem či aj funguje.... :oops:
21.8.10, 13:50
Já tu cívku promazával,fungovalo to jak píše max. týden,pak už ani to nepomohlo.Sice cvaká,ale slaboulinko.
21.8.10, 18:55
zkus se mrknout do Czudka, jestli tam nemá nějaké Fačko.
anebo si zajeď do Tyry k Cebovi, je šikovný, opraví ti to nebo vymění
22.8.10, 11:25
Do Czudka bzch se stavit mohl,mám to 5 minut pěšky.
Za panem Cebem se mi moc nechce,nechal jsem si u něj LPG montovat a po roce co jsem tam jel na revizi se mě ptal kdo mi to montoval,že je to dost odfláknuté ...když jsem mu řekl že on tak nevěřil.Až když jsem mu ukázal jeho razítko a podpisy v TP mi uvěřil.S tím sytičem jsem tam byl taky a řekl mi že to je na delší dobu,že by se s tím musel pobavit.
Tak asi tolik k panu Viliamu Cebovi SK.
22.8.10, 11:40
tak já jsem s ním celkem spokojený. zkus vrakac a uvidis
22.8.10, 21:36
Na vrakáči to bude taky dojebané. Je to myslím levné, cena okolo 2-3 stovek, což není zase tak moc. BRC systémy mají ten elektromagnet z boku, směrem nahoru a je větší. Asi má větší silu, a nejede pořád na maximum.
23.8.10, 17:23
Řešil jsem podobný problém... Nalil jsem olej zezhora do toho "tlačítka" potom i zespod, kolem té osičky a pár týdnů fungovalo super. Pak se ale stávalo, že se po zmáčknutí tlačítka sytič přilepil na olej a plyn syčel pořád...takže auto nastartovat zase nešlo. Ty samá místa jsem propláchl jarem a vodou a od té doby (cca půl roku) vše funguje jak má.
Cívka by samozřejmě měla mít velkou sílu. Při zmáčknutí sytiče prstem osičku nezamáčkneš. Pokud ano, tak bych se možná opravdu poohlédl po novém dílu. Nebo zkus ještě zašroubovat cívku víc do směšovače.
23.8.10, 19:35
Já jsem právě měl u fáčka, že prstem zamáčknout šlo, ale elektromagnet už neměl sílu a zamáčkl to jen jemně. Normál to mělo být asi 10mm, ale cívka to zamáčkla tak asi 2mm. Když to nešlo natočit po více dnech stání, tak jsem otevřel kapotu, prstem zmáčknul a nastartoval. Vždyť je tam ale pružinka, která to vrátí zpátky, ne? Alespoň já to tak měl. Když jsem pustil prst, tak se to vrátilo do zavřené polohy.
23.8.10, 19:45
já mám BRC
a nějak začínám mít problém nastartovat studený motor na plyn a to i při 16st.
ten sytič už mi kdysi Cebo jednou spravoval, asi se na to kouknu, jestli facha
23.8.10, 21:21
No jo, teď se to vrací, ale předtím se to asi přilepilo na ten olej. Dobře víme, že i voda umí být za jistých okolností dobré lepidlo...
Normálně tu cívku odmontuj, přilož na kostru, zmáčkni tlačítko sytiče a zkus osku zatlačit. Pokud to půjde lehce, tak je to asi na vyhození...
23.8.10, 23:37
[ Time : 0.221s | 10 Queries | GZIP : Off ]
