Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 19.6.26, 15:13
 LPG Felicia jednobod.
Příspěvek LPG Felicia jednobod.
zdravim, mam takovej mensi dotaz, kdyz mam lpg prepnute v prostredni poloze na automatiku..musim pred tim nez auto vypnu prepnout na benzin aby si ho to nacuclo..zatim to tak delam?..kdyz je zima. Slo by to abych normalne to mel na automatiku dojedu vlasne na plyn a abych to potom vypnul..a rano zase startoval jenom na automatiku? nezamrzne mi ten plyn?..diky za radu
13.2.10, 12:10
ne startuješ na benzín automaticky a jakmile vypneš zapalování tak se zavře přívd plynu do reduktoru
13.2.10, 12:30
ted nevim jestli jsem to pochopil spravne..takze kdyz dojedu na automatiku..tak to nemusim prepinat na benzin..a rano vlastne zase startuju na automatiku :D
13.2.10, 12:37
ano automatika je dobrá věc o nic se nestaráš :wink: ale má jednu nevýhodu přepíná při řazení což se mi nelíbí málem to zadusí motor tak si přepínám sám 8)
13.2.10, 12:39
jj tak ja rano taky vestinou prepnu sam na benzin..kdyz je zima..pac mi to jinak zdechne kdyz zastavim..no a vlastne kdyz dojedu na automatiku(vlastne na plyn) tak mi to nazemrzne jo? myslim jako to co tam bylo uz nacucle
13.2.10, 12:43
to se stihne odpařit :wink:
13.2.10, 12:59
a taaaak..diky za rady :D
13.2.10, 13:00
Sadra17 píše:
Máš to blbě nastavené. U dědy přepne vždy, když motor vytočíš a zmáčkneš spojku. Jak otáčky klesají, tak je slyšet cvaknutí. Když je v tahu, tak ještě nikdy necvakl.
13.2.10, 13:20
jo to jo ale při tom řazení to skoro zadusí motor :evil:
13.2.10, 13:22
tak me to treba zadusi motor :evil:
13.2.10, 14:14
Sadra17 píše:
Jo pokud je motor studený,má snahu to při přepnutí chcípnout,za tepla by nemělo..
14.2.10, 15:42
ještě sem nepocejtil, že by to chtělo zadusit motor ani při přepnutí v -22...
dědoj lovato taky přepíná v tahu, cukalo to jako kráva, ale nechal to seřídit a teď to klidně může přepínat v tahu a přechod BA-LPG není vůbec cejtit...má podtlak na MPI
14.2.10, 15:47
NOVON píše:
za tepla nevim to startuju rovnou na plyn :wink:
14.2.10, 15:51
Příspěvek Re: LPG Felicia jednobod.
No ja si prepínam plyn hneď po naštartovaní tým, že pridám nad 2000/min a potom keď otáčky padajú treba pridať ešte raz aby to nezdochlo. Inak pri prepínaní za chodu necítim žiadne trhania ani nič, všetko ide hladko.
IQ+=ŠKODA
EX:Favorit '94 a.k.a. Faťas
Zradil som ale nikdy nezabudnem :)
Peugeot 405 1.9GRD
16.6.11, 08:02
:) mě už taky :)
Felicia BMM 40KW LPG
16.6.11, 09:42
[ Time : 0.044s | 12 Queries | GZIP : Off ]
