roman_an1
Registrován: 12.12.09, 01:05 Příspěvky: 309 Bydliště: Hranice na Moravě
 LPG Felicia jednobod.
zdravim, mam takovej mensi dotaz, kdyz mam lpg prepnute v prostredni poloze na automatiku..musim pred tim nez auto vypnu prepnout na benzin aby si ho to nacuclo..zatim to tak delam?..kdyz je zima. Slo by to abych normalne to mel na automatiku dojedu vlasne na plyn a abych to potom vypnul..a rano zase startoval jenom na automatiku? nezamrzne mi ten plyn?..diky za radu
| 13.2.10, 12:10 |
ne startuješ na benzín automaticky a jakmile vypneš zapalování tak se zavře přívd plynu do reduktoru
| 13.2.10, 12:30 |
roman_an1
ted nevim jestli jsem to pochopil spravne..takze kdyz dojedu na automatiku..tak to nemusim prepinat na benzin..a rano vlastne zase startuju na automatiku
| 13.2.10, 12:37 |
ano automatika je dobrá věc o nic se nestaráš  ale má jednu nevýhodu přepíná při řazení což se mi nelíbí málem to zadusí motor tak si přepínám sám
| 13.2.10, 12:39 |
roman_an1
jj tak ja rano taky vestinou prepnu sam na benzin..kdyz je zima..pac mi to jinak zdechne kdyz zastavim..no a vlastne kdyz dojedu na automatiku(vlastne na plyn) tak mi to nazemrzne jo? myslim jako to co tam bylo uz nacucle
| 13.2.10, 12:43 |
to se stihne odpařit
| 13.2.10, 12:59 |
roman_an1
a taaaak..diky za rady
| 13.2.10, 13:00 |
gokralik
Sadra17 píše: ale má jednu nevýhodu přepíná při řazení což se mi nelíbí málem to zadusí motor tak si přepínám sám
Máš to blbě nastavené. U dědy přepne vždy, když motor vytočíš a zmáčkneš spojku. Jak otáčky klesají, tak je slyšet cvaknutí. Když je v tahu, tak ještě nikdy necvakl.
| 13.2.10, 13:20 |
jo to jo ale při tom řazení to skoro zadusí motor
| 13.2.10, 13:22 |
roman_an1
tak me to treba zadusi motor
| 13.2.10, 14:14 |
NOVON
Registrován: 15.7.08, 21:08 Příspěvky: 1841 Bydliště: KOPŘIVNICE
Sadra17 píše: jo to jo ale při tom řazení to skoro zadusí motor
Jo pokud je motor studený,má snahu to při přepnutí chcípnout,za tepla by nemělo..
| 14.2.10, 15:42 |
Ondras83
ještě sem nepocejtil, že by to chtělo zadusit motor ani při přepnutí v -22...
dědoj lovato taky přepíná v tahu, cukalo to jako kráva, ale nechal to seřídit a teď to klidně může přepínat v tahu a přechod BA-LPG není vůbec cejtit...má podtlak na MPI
| 14.2.10, 15:47 |
NOVON píše: Jo pokud je motor studený,má snahu to při přepnutí chcípnout,za tepla by nemělo..
za tepla nevim to startuju rovnou na plyn
| 14.2.10, 15:51 |
vapno92
Registrován: 8.6.11, 16:17 Příspěvky: 323 Bydliště: Zvolen, Slovakia
 Re: LPG Felicia jednobod.
No ja si prepínam plyn hneď po naštartovaní tým, že pridám nad 2000/min a potom keď otáčky padajú treba pridať ešte raz aby to nezdochlo. Inak pri prepínaní za chodu necítim žiadne trhania ani nič, všetko ide hladko.
_________________ IQ+♥=ŠKODA EX:Favorit '94 a.k.a. Faťas Zradil som ale nikdy nezabudnem  Peugeot 405 1.9GRD
| 16.6.11, 08:02 |
roman_an1
 mě už taky
_________________ Felicia BMM 40KW LPG
| 16.6.11, 09:42 |
