problem s plyn.pedalom pri lpg
sela1972
ahoj,rada by som poprosila o pomoc,dufam mi niekto poradi. Niekedy sa mi pri rozjazde auta stava,ze ide normalne ale po 50m ked mam odbocit,mam pedal na podlahe a auto sa vlecie,potom sa nahle rozbehne. mam pocit ze to robi pri zapnutom lpg. Ked prepnem na benzin,plyn.pedal ide lahsie. je to hned citit.Nerobi to stale..Moze mi niekto poradit v com moze byt problem?? za odpovede dakujem...
| 21.12.11, 17:41 |
darklord
 Re: problem s plyn.pedalom pri lpg
Ahoj, ake auto?
| 21.12.11, 17:50 |
sela1972
nebola som cakala som ze mi najprv niekto poradi ci s tym.....
Naposledy upravil sela1972 dne 21.12.11, 18:05, celkově upraveno 1
| 21.12.11, 17:55 |
CROWACK
A co rikal automechanik?
| 21.12.11, 18:03 |
musíš nechat vyměnit LPG filtr je už černý a ucpaný
| 22.12.11, 07:36 |
sela1972
Bola som v servise koli kontrole a nastaveniu.Menil mi sviecky a kus hadice.Chcela som aj ten filter ale povedal ze netreba,tak neviem...je to felicia
| 22.12.11, 21:01 |
gokralik
A jaké máš auto je tajemství? Páč se tě tady na to už půl roku ptáme a ty pořád mektáš to svoje.
| 22.12.11, 21:12 |
Veteranista
sela1972 píše: je to felicia
| 22.12.11, 22:11 |
gokralik
No to je taky dost široký pojem, ale omlouvám se.  Tak teď ještě který je to rok. V případě roku 1996 bychom uvítali fotku motorového prostoru. Myslím, že to bude ještě BMM, tam mám podobný problém u Feldy taky. U studeného i teplého motoru. Např. při couvání je to otravné. Musím sešlápnout spojku, motor vytočit >2000 ot/min. A rychlost pohybu určovat spojkou.
| 22.12.11, 23:12 |
sela1972
je to felicia r.v. 1998 1.3 50 kw. dik
| 23.12.11, 21:26 |
jansjans
Registrován: 22.4.09, 20:07 Příspěvky: 603 Bydliště: Praha
Přidám se se svým dotazem. U karb. favoritu s LPG lovtec se mi teďka stává, že když zahřátý motor běží na volnoběh (typicky při popojíždění v kolonách), po nějaké době taky vůbec nejde do otáček, když sešlápnu plynový pedál, a jede hrozně líně. Když pak můžu plynule jet takových 5 minut, je to už v pořádku. Tušíte někdo příčinu? Myslel jsem, že by to mohlo být špatným nastavením bohatosti, tak jsem zkusil pár experimentů, a nic zatím nezabralo. Skoro bych řekl, že se to stalo v souvislosti s přechodem na zimní LPG; v létě jsem to nepozoroval. Napadá někoho, po čem jít dál?
_________________ Volvo 940 B230FB aut. '91 dříve: Škoda Favorit 136L '90, LPG
| 25.12.11, 22:45 |
to bude niečo s teplotami, LPG je na to veľmi háklivé...
| 25.12.11, 23:00 |
jansjans
No taky jsem si říkal, jestli to nějak nesouvisí s chlazením, že na místě se to špatně chladí, zatímco když jedu, je to v pořádku. Jak ale postupovat konkrétně, co prozkoumat? Napadá mě, že membrány v reduktoru jsou pravděpodobně původní, asi 5 let staré a mají najeto cca 35 tisíc km.
| 25.12.11, 23:06 |
na membrány to už je dosť, ale dôležitý je aj prietok vody, a či nieje reduktor zvnútra zanesený, najlepšie je pre neho mať stabilnú teplotu ako motor, nezdá sa ale pri nízkom prietoku vody pomerne slušne vodu ochladzuje...
| 25.12.11, 23:13 |
jansjans
Dobře, díky. Až bude teplejc, zkusím vyměnit membrány. Při té příležitosti se podívám na celkový stav reduktoru.
| 25.12.11, 23:19 |
