Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 8.11.26, 14:36
 problem s plyn.pedalom pri lpg
Příspěvek problem s plyn.pedalom pri lpg
ahoj,rada by som poprosila o pomoc,dufam mi niekto poradi. Niekedy sa mi pri rozjazde auta stava,ze ide normalne ale po 50m ked mam odbocit,mam pedal na podlahe a auto sa vlecie,potom sa nahle rozbehne. mam pocit ze to robi pri zapnutom lpg. Ked prepnem na benzin,plyn.pedal ide lahsie. je to hned citit.Nerobi to stale..Moze mi niekto poradit v com moze byt problem?? za odpovede dakujem...
21.12.11, 17:41
Příspěvek Re: problem s plyn.pedalom pri lpg
Ahoj, ake auto?
21.12.11, 17:50
nebola som cakala som ze mi najprv niekto poradi ci s tym.....
Naposledy upravil sela1972 dne 21.12.11, 18:05, celkově upraveno 1
21.12.11, 17:55
A co rikal automechanik?
21.12.11, 18:03
musíš nechat vyměnit LPG filtr je už černý a ucpaný :wink:
22.12.11, 07:36
Bola som v servise koli kontrole a nastaveniu.Menil mi sviecky a kus hadice.Chcela som aj ten filter ale povedal ze netreba,tak neviem...je to felicia
22.12.11, 21:01
A jaké máš auto je tajemství? Páč se tě tady na to už půl roku ptáme a ty pořád mektáš to svoje.
22.12.11, 21:12
sela1972 píše:
je to felicia
22.12.11, 22:11
No to je taky dost široký pojem, ale omlouvám se. :) Tak teď ještě který je to rok. V případě roku 1996 bychom uvítali fotku motorového prostoru. Myslím, že to bude ještě BMM, tam mám podobný problém u Feldy taky. U studeného i teplého motoru. Např. při couvání je to otravné. Musím sešlápnout spojku, motor vytočit >2000 ot/min. A rychlost pohybu určovat spojkou.
22.12.11, 23:12
je to felicia r.v. 1998 1.3 50 kw. dik
23.12.11, 21:26
Přidám se se svým dotazem. U karb. favoritu s LPG lovtec se mi teďka stává, že když zahřátý motor běží na volnoběh (typicky při popojíždění v kolonách), po nějaké době taky vůbec nejde do otáček, když sešlápnu plynový pedál, a jede hrozně líně. Když pak můžu plynule jet takových 5 minut, je to už v pořádku. Tušíte někdo příčinu? Myslel jsem, že by to mohlo být špatným nastavením bohatosti, tak jsem zkusil pár experimentů, a nic zatím nezabralo. Skoro bych řekl, že se to stalo v souvislosti s přechodem na zimní LPG; v létě jsem to nepozoroval. Napadá někoho, po čem jít dál?
Volvo 940 B230FB aut. '91
dříve: Škoda Favorit 136L '90, LPG
25.12.11, 22:45
to bude niečo s teplotami, LPG je na to veľmi háklivé...
25.12.11, 23:00
No taky jsem si říkal, jestli to nějak nesouvisí s chlazením, že na místě se to špatně chladí, zatímco když jedu, je to v pořádku. Jak ale postupovat konkrétně, co prozkoumat? Napadá mě, že membrány v reduktoru jsou pravděpodobně původní, asi 5 let staré a mají najeto cca 35 tisíc km.
25.12.11, 23:06
na membrány to už je dosť, ale dôležitý je aj prietok vody, a či nieje reduktor zvnútra zanesený, najlepšie je pre neho mať stabilnú teplotu ako motor, nezdá sa ale pri nízkom prietoku vody pomerne slušne vodu ochladzuje...
25.12.11, 23:13
Dobře, díky. Až bude teplejc, zkusím vyměnit membrány. Při té příležitosti se podívám na celkový stav reduktoru.
25.12.11, 23:19
[ Time : 0.079s | 11 Queries | GZIP : Off ]
