Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 14.11.26, 05:37
 delší cesta a při zastavování to chcípne
Junior TW team, Tydýt
Příspěvek delší cesta a při zastavování to chcípne
tento čtvrtek jsem jel delší trasu bez zastávek (cca 40 km) a když jsem dojel do města tak nebylo to vždy ale někdy při zastavování mi motor prostě chcípl a nechtěl chytnout na LPG ale na benzín chytl po chvíly točení pouze s zašlápnutým plynovým pedálem :roll:
tohle se opakovalo třeba na každé 3-4 zastavení auta, pokud to nechcíplo tak motor měl na volnoběh kolem 700-750 ot/min
dojel jsem dom a zkontroloval jsem rozdělovač a svíčky
palec rozdělovače byl tak trošku spálený ale svíčky krásně vypálené a od té doby to zatím na volnoběh nechcíplo
ale co mě trápí tak pokud ráno sednu do auta a pokusím se nastartovat na LPG tak to chytne hned
ale jakmile se motor zahřeje a dosáhne optimální teploty tak chytá někdy z ztěžka, někdy zas hned
jedná se o favorita BMM - před tím to byl ecotronik a LPG systém je na motory z karburátorem jenže začínám zjišťovat že by bylo lepší aby mi vždy nastartoval na benzin a pak se bud ručně nebo automaticky přepl na LPG
hledal jsem a našel jsem že mám tento ovladač http://fedorauto.cz/index.php?epc=4064&oid=475509 a když jsem hledal dále našel jsem i stránky ze schématem bohužel i italštině: http://www.aeb.it/prodotti/commutatori/722
jinak schéma je tady: Obrázek
otázka zní jestli by tento ovladač šel nějak přepojit aby se automaticky přepl na LPG nebo alespoň aby zmizela na "mezipoloha" určená pro vyjetí benzínu z karburátoru
nebo jestli by byl potřeba jiný ovladač popřípadě ještě něco
Díky za rady ...
24.11.12, 13:33
Příspěvek Re: delší cesta a při zastavování to chcípne
na tom regulátoru máš blbě naštelovanou směs je moc chudá nebo bohatá :oops:
25.11.12, 17:45
něco podobného jsme řešili na espace :D nakonec byla ďurka v nasávací trubce takže to mělo chudou směs... ale jak se jelo tak to nezdechlo.. jenom jak se zastavilo
26.11.12, 01:42
od té "delší cesty" mám problém i ráno při startování na benzin ....
nastartuju, otáčky se chvíli drží na cca 850 ot a pak auto chcípne znovu nastartuju a za chvíli otáčky klesnou a za chvilinku se zvednou tak na 1000 ot/min (sytič) a pak už vše funguje jak má
dnes sem auto napíchl na diagnostiku a v paměti závad byli jen 3 závady ale všechny se týkaly lambda sondy (auto sem napíchl na diagnostiku ve městě před kauflandem) proto nemám přesný kody ale bylo to ve smyslu
1. překročená hranice - hodnoty mimo toleranci
2. zkrat na kostru
3. už nevím
a když jsem zkoušel lambda sondu přes vag scope tak ten "graf" se držel spodní hranice aniž by se hýbal a u lambda faktor bylo číslo 1.25 (screen bohužel nemám)
takže je lambda KO? a motor běží v nouzovým režimu a proto to tak hapruje ??
27.11.12, 19:13
odpovedal si si sám... :roll:
28.11.12, 15:02
motor neběžá v nouuovém režimu jen nemá udaja z lambády, při poruše lambády jsou problémy s volnoběhem :oops:
29.11.12, 13:20
houpavej volnoběh ?
29.11.12, 17:33
nn, volnobeh je ustálený jen někdy na LPG to mělo takový brblavý zvuk - volnobeh se držel kolem 750 ot/min ale motor vibroval z celým autem z toho stačilo mírně sešlapnout plyn a pak už to bylo bez vibrací
29.11.12, 18:40
dnes sem dojel z práce, mohl jsem najet tak 10 km, takže aby lambda sonda byla prohřátá to muselo stačit ...
vzal jsem voltmetr, nastartoval a na signálním kabelu jsem naměřil stálých 0.6V za chvíly to kleslo uplně dolů až na -0.03V, když jsem přidal plyn tak hodnota se dostala na 0.6V a pak zase spadla na 0.
jakmile jsem přepl na LPG tak hodnota se držela na 0.89-0.91V to je tak rozdílné složení výfukových plynů že to ukázalo tohle ?
jinak LPG systém není nijak propojený z lambda sondou a proto mi nejde do hlavy že +- stejná teplota motoru, jen rozdílné palivo a úplně jiné napětí co by to mohlo ještě ukázat?
myslíte že kdybych koupil úplně novou lambda sondu tak už by to bylo ok?
30.11.12, 18:38
lambdu presne nezmeriaš obyčajným merákom, ale zdá sa že pracuje, ale či presne neviem, vymaž pamäť závad, najazdi iba na benzín 100km a keď sa v pamäti už neobjaví tak bude dobrá... pokiaľ prepneš na LPG tak závada lambdy skočí...
1.12.12, 10:14
ok, tak to teda tak vyzkouším ...
1.12.12, 12:30
dnes sem nad tím zase chlívy zkoumal a došel jsem k závěru že mi vag scope neukazuje napětí které signalizuje chudou/bohatou směs ale lambda faktor proto mi to nesedělo :roll:
pokud jsem měl připnuto na benzin tak ten lambda faktor se držel na 0.98 - 1.25 a pokud jsem přepl na LPG tak klesl a držel se pouze na 0.74 a mohl jsem doladovat volnobeh jak jsem chtěl, otáčky zustavaly konstantní a ta hodnota se nezměnila přidávám pár uměleckých screenshotu, (neměl jsem přístup k netu nebo aspon volnou flesku)
mimochodem v paměti zavad byli 2 zavady, zas se týkaly lambda sondy a to:
1. zkrat na kostru
2. zkrat na +12V
6.12.12, 20:01
na LPG ti nič lambdu nereguluje... LPG má veľmi špecifické vlastnosti, a tá lambda nieje širokopásmová takže to napätie je iba informačné...
6.12.12, 20:08
aha tak to potom jo
a podle čeho bych měl teoreticky seštelovat LPG tak aby to drželo volnoběh a sem tam při zastavování to nechcípalo ?
přívodní hadice od LPG jsou v pořádku
6.12.12, 20:16
to je dlhý boj, mne sa osvedčílo na benzín nastaviť voľnobeh cca 950ot/min, samozrejme vyladiť aj zmes, a potom pri LPG nastaviť najvyžšie otáčky ktoré sa podaria, ja mám k tomu merací prístroj s presným digitálnym otáčkomerom, chce to aj trocha prax...
6.12.12, 20:28
