Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 2.11.26, 15:19
 LPG nádrž
Příspěvek LPG nádrž
Zdravím, chtěl bych se zaptat zda sklon LPG nádže má vliv nějak na LPG co jde do motoru? Nebo to má čistě jenom vliv při tankování..že tam v některých úhleh vejde méně. Díky
Felicia BMM 40KW LPG
14.8.13, 00:33
Příspěvek Re: LPG nádrž
vliv to má že když je tam málo nasává trubka plyn a multiventil zamrzne :oops:
14.8.13, 21:08
prečo by mal zamrznut ? :shock:
Draxo 105 L ... smädné kone :D
Šporhelt 120L - samochodné približovadlo Obrázek LPG
15.8.13, 07:12
lebo ten kvapalny plyn stlaceny ma minus neviem kolko stupnov, ked nemas zapojenu vodu v reduktore tak ti zamrzne cely reduktor po par kilometroch
www.pixsite.net
15.8.13, 21:08
no a ako suvisi zamrznuty multiventil so zamrznutym reduktorom? sak to je kazde na inej strane auta...
16.8.13, 07:24
shrekzv píše:
Ach ty fyziko. A k autu máš přes noc připojenou elektrocentrálu, aby to neustále chladilo ten plyn v nádrži že?
Taky se při špatně nakloněné nádrži nedá vyjezdit všechen plyn.
18.8.13, 14:12
