FAQ
• Hledat • Přihlásit se
[ Příspěvků: 6 ] |
roman_an1
Registrován: 12.12.09, 01:05 Příspěvky: 309 Bydliště: Hranice na Moravě
 LPG nádrž
Zdravím, chtěl bych se zaptat zda sklon LPG nádže má vliv nějak na LPG co jde do motoru? Nebo to má čistě jenom vliv při tankování..že tam v některých úhleh vejde méně. Díky
_________________ Felicia BMM 40KW LPG
| 14.8.13, 00:33 |
 Re: LPG nádrž
vliv to má že když je tam málo nasává trubka plyn a multiventil zamrzne
| 14.8.13, 21:08 |
MOLSO
Registrován: 5.7.08, 23:47 Příspěvky: 343 Bydliště: Hľohovec
 Re: LPG nádrž
prečo by mal zamrznut ?
_________________ Draxo 105 L ... smädné kone Šporhelt 120L - samochodné približovadlo LPG
| 15.8.13, 07:12 |
shrekzv
Registrován: 30.1.08, 21:54 Příspěvky: 692 Bydliště: Zvolen, SR
 Re: LPG nádrž
lebo ten kvapalny plyn stlaceny ma minus neviem kolko stupnov, ked nemas zapojenu vodu v reduktore tak ti zamrzne cely reduktor po par kilometroch
_________________ Škoda 105 S, rv.86 - raz to bude ulozenka Volkswagen Caravelle, rv.97, VR6, LPG - Spotrebak www.pixsite.net
| 15.8.13, 21:08 |
darklord
 Re: LPG nádrž
no a ako suvisi zamrznuty multiventil so zamrznutym reduktorom? sak to je kazde na inej strane auta...
| 16.8.13, 07:24 |
gokralik
Registrován: 28.12.07, 16:31 Příspěvky: 12005 Bydliště: Český Těšín
shrekzv píše: lebo ten kvapalny plyn stlaceny ma minus neviem kolko stupnov Ach ty fyziko. A k autu máš přes noc připojenou elektrocentrálu, aby to neustále chladilo ten plyn v nádrži že? Taky se při špatně nakloněné nádrži nedá vyjezdit všechen plyn.
| 18.8.13, 14:12 |
[ Příspěvků: 6 ] |
