Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 18.6.26, 00:02
 Chcípnutí při 140 km/h a dlouhé starty
Příspěvek Chcípnutí při 140 km/h a dlouhé starty
Chci se zeptat,co může mít za následek to,když jsem letěl po dálnici 140,pak pustil plyn,jelikož sem cejtil že auto asi chcípne a ono taky že jo,normálně ztratilo tah a rozsvítily se kontrolky.Pak jsem musel cca 5 minut čekat,než to naskočilo a ještě to muselo být pod plynem.A teď třeba když přijdu k autu a je zahřátý,tak někdy chytne-ale musim se sytičem a někdy chytne po 15 vteřinách a nechce se mu....dříve to nedělalo,jediné úprava která se dělala je že mi tady jeden mechanik dělal něco s plynem...měl jsem ho tušim moc natáhlej,tak ho trošku povolil...jedná se golf III 1.9 TD 1993 díky za rady
Škoda Felicia kombi,Škoda Forman VanPlus
25.6.12, 01:17
Příspěvek Re: Chcípnutí při 140 km/h a dlouhé starty
1. sekcia pre neskodovky je inde
2. vobec nepises co je na diagnostike (skoro by si clovek az myslel ze si to nemal napichnute)
3. http://dieselpower.cz/forum/index.php
25.6.12, 07:04
1.tady mi každej až na vyjímky rád poradí :-P
2.skoro by si člověk myslel,že nevíš,že TD nemá řídící jednotku na které se dá udělat diagnostika
25.6.12, 08:09
Tak potom je zvlastne ze to ma funkciu na zabranenie priestupku proti dopravnym predpisom :lol:
25.6.12, 09:21
A něco kloudnýho by si tam za radu neměl?
25.6.12, 09:29
Tak ak je to hlupy diesel bez nicoho tak problem bude len a len v doprave nafty do spalovacieho priestoru. Cize sa ti to napr moze zavzdusnit ked mas malo v nadrzi, pripadne nejake cerpadlo (ci uz podavacie alebo vstrekovacie) na odchode do vecnych lovist, netesnost v palivovom vedeni... Este ma teda napada nejaka chcipacia klapka ci tam nieje v sani, zeby to proste nahodne zavrelo privod vzduchu, ale nechce sa mi verit zeby mala az taku silu a udusila aj vytoceny motor pri 140km/h. To chce prist k autu, vediet ako pracuje, badat a badat.
25.6.12, 09:31
neuhniva ti kontakt odpojovace vstrikovaciho cerpadla?
25.6.12, 14:59
A kde ten kontakt najdu?
25.6.12, 22:18
Taky by mohlo bejt ucpany odvzdusneni nadrze.
spar píše:
spar pokud se chceš dohadovat tak dej přesně kod motoru 93 TD 55 kW AAZ má řídící jednotku,
a diiagnostickpu přípojku,
pokud nedáš přesné informace nic se nedovíš :wink:
27.6.12, 18:12
spar píše:
na čerpadle je to taková cívečka ve tvaru válce
27.6.12, 20:59
[ Time : 0.014s | 10 Queries | GZIP : Off ]
