Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 18.6.26, 02:56
 Dobíjení při plném plynu
Příspěvek Re: Dobíjení při plném plynu
volnoběžka? to měl enom warťas ne? :) tady je všecko napevno :)
Škoda 135 Rapid
Ford S-max TDCi
Volvo S60 AWDoff 2.4T
Škoda TW Coupe Club
22.2.11, 13:49
A trabi .-)
22.2.11, 19:46
:roll:
Existuju 2 rozne druhy tychto volnobeziek,
Typ 1 - sluzi ako ochrana pri znizujucich otackach, t.j. aby roztoceny alternator nebrzdil motor pri spomaleni a opacne.
Typ 2 - sluzi ako predchadzajuci typ + absorbuje vibracie od motora
Koho to zaujima, nech si precita nasledovne stranky (po anglicky) ;) :
http://www.decouplerpulley.com/files/Tr ... ulleys.pdf
Dvojhmotovu remenicu na altik? Ty vole chcelo by to zoznam kurvitok v modernom motore oproti OHV tak ako ho pozname :D
23.2.11, 00:18
tak toto tam nebude :) je tam obyč řemenica...
Škoda 135 Rapid
Ford S-max TDCi
Škoda TW Coupe Club
23.2.11, 11:11
ved to ma uz aj Fela 1,9, kks to je sikovny stroj...
taktiez by som to tipol na volnobezku, v pripade ze uhliky cu v pohode... :arrow:
inak pri vyssich tockach moze to taktiez sposobovat skratovanie komutatora samotneho cez zberne uhliky... :wink:
Škoda Fabia Ambiente, 1,4TDi - 51kW, r.v. 2006, 235 000km - fičíííí
Škoda Felícia LXi, 1,6MPi - 55kW, r.v. 1996, 184 000km - predaná
24.2.11, 12:28
tam zadna remenice neni takova...to maji naftaky kvuli vibracim remenu......tipuju krivy komutator a ve vyssich otackach uz je uhliky nestaci kopirovat...odskakuji, nebo vibrace altiku...a nejaky volny spoj...ja osobne bych to asi vyresil jinym altikem :D
Jaguar XJS 1986 zlata
Skoda Fabia Combi zlata
26.2.11, 21:43
[ Time : 0.077s | 10 Queries | GZIP : Off ]
