FAQ
• Hledat • Přihlásit se
Radic
Registrován: 19.5.07, 16:50 Příspěvky: 3202 Bydliště: Bánov (okr. Uh. Hradiště)
 Re: Dobíjení při plném plynu
volnoběžka? to měl enom warťas ne?  tady je všecko napevno
_________________ Škoda 135 Rapid Ford S-max TDCi Volvo S60 AWDoff 2.4T Škoda 742 Forever Team Škoda TW Coupe Club
| 22.2.11, 13:49 |
ferrari
A trabi .-)
| 22.2.11, 19:46 |
kwiko
 Existuju 2 rozne druhy tychto volnobeziek, Typ 1 - sluzi ako ochrana pri znizujucich otackach, t.j. aby roztoceny alternator nebrzdil motor pri spomaleni a opacne. Typ 2 - sluzi ako predchadzajuci typ + absorbuje vibracie od motora Koho to zaujima, nech si precita nasledovne stranky (po anglicky)  : http://www.decouplerpulley.com/files/Tr ... ulleys.pdf
| 22.2.11, 23:17 |
darklord
Dvojhmotovu remenicu na altik? Ty vole chcelo by to zoznam kurvitok v modernom motore oproti OHV tak ako ho pozname
| 23.2.11, 00:18 |
Radic
tak toto tam nebude  je tam obyč řemenica...
| 23.2.11, 11:11 |
superflo
Registrován: 10.12.07, 16:03 Příspěvky: 555 Bydliště: Košice, Bratislava
ved to ma uz aj Fela 1,9, kks to je sikovny stroj... taktiez by som to tipol na volnobezku, v pripade ze uhliky cu v pohode... inak pri vyssich tockach moze to taktiez sposobovat skratovanie komutatora samotneho cez zberne uhliky...
_________________ Škoda Fabia Ambiente, 1,4TDi - 51kW, r.v. 2006, 235 000km - fičíííí Škoda Felícia LXi, 1,6MPi - 55kW, r.v. 1996, 184 000km - predaná
| 24.2.11, 12:28 |
Jiri
tam zadna remenice neni takova...to maji naftaky kvuli vibracim remenu......tipuju krivy komutator a ve vyssich otackach uz je uhliky nestaci kopirovat...odskakuji, nebo vibrace altiku...a nejaky volny spoj...ja osobne bych to asi vyresil jinym altikem
| 26.2.11, 21:43 |
