Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 18.6.26, 02:48
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 28 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2
 renault scenic 1.9 dt 66kw 1996
Příspěvek Re: renault scenic 1.9 dt 66kw 1996
kwiko
zalamovacia hlavica?
tak to sa mi nepaci... nechcem to este viac dodrgat :roll:
na tvojej poslednej fotke vidiet na pravej strane "sulec" cez kt mi to kvapka. idu z tadial dva kabliky a na cerpadle su dva take sulce.
toto
http://www.ecat.elit.sk/ArticleDetails. ... leTypeID=1
A ked spominas tie makovice: comu sa mam vyvarovat / dat si pozor ?
Aku si mal spotrebu ty?
doplnene fotky čerpadla
https://skydrive.live.com/?sc=photos#ci ... &sc=photos
škoda 105 L rv 1987 viewtopic.php?t=12802
Peugeot 205 1.1 5dv rv 1993 viewtopic.php?t=20374
Peugeot 205 1,1 3dv 1996
Renault Megane Scenik 1,9dt 1996
Opel Astra G kombajn 1,7 dti 16v isuzu 2003
3.10.12, 19:19
ti vravím, daj to čerpadlo radšej čerpadlárovi...nech to urobí poriadne, aj poriadne nastaví...inak hej, aj ja som mal zalamovacie skrutky, to tak musí byť, inak by bol IMO mooooc ľahko obíditeľný ;-)
Vidiš, som úplne zabudol, že Kwiko má ten istý engine :-)
3.10.12, 20:43
sranda , ze volvo a renault pouzili ten isty motor :-))
Páni kluci neviete kde idu tie hrube hadice so vzduchom?
Pri prudkejsom pridani sa mi jedna povoluje a potom to nema vykon a viac jak 120km/h nejde.
By som chcel vediet co to je dole pri lavom svetle :oops:
predpokladam nejaky zakladny intercooler ci len vzduchovy filter :roll: :mrgreen:
5.10.12, 18:16
Daj fotku, ale to bude asi vedenie z intercoolera...
Inak, Volvo použil Renault motor, unifikácia už v tej dobe začínala ;-)
5.10.12, 20:52
ano bude to ono.
akurat ci to neni pricpane ked pri pridani vyleti ta hadica a to na tomto zakruzkovanom mieste:
na fotke nic nevidiet akurat miesto kde je ten intercooler.
6.10.12, 08:08
KWIKO a tomvm
v akych otackach vam zabera turbo.?.
mne az pri 2500-3000 citit nejaky zaber. + ked na to chcem slapnut mi vyletuje hruba hadica na vrchu (z intercoolera pri veko) a ide max 120km/h
spotreba v pohode do 5L ale vykon nejak nikde +-
a Kwiko jak sme na to tak mrkali s ferrarim podla vsetkeho tam uz mam tie zalamovacie zamenene za nejake normalne...
6.10.12, 20:40
Kukni tie Kwikove fotky...jasnéže to už máš potunené ;-)
7.10.12, 11:29
egr som na motore nasiel akurat je napevno spojeny s turbom tak ho poriadne nevycistim.
skusim teda aspon "komin" a uvidime ci to pomoze. cakal som,ze bude mat aj cievku ae nema.
robili ste s egr nieco ?
8.10.12, 18:33
Na svojim odpojil a hadicky zaslepil a hotovka, ani jsem nic nečistil
9.10.12, 18:48
ja som to najprv ocistil a hodil spat. mozno sa mi to len zda,ale motor je kludnejsi a nehadze sa tak.
este skusim vyhodit ten komin co ide do sania a potom ho celkovo zaslepit.
9.10.12, 20:12
caute.
takze Scenic je u cerpadlara
Spominal, ze ten "solenoid kt je v smere od alternatora cez kt mi to tecie stoji okolo 150€ je to ozaj tak?
su tam dva
https://skydrive.live.com/?cid=D7917934 ... &sc=photos
ja som nasiel taketo niečo,je to ono ?
http://www.ecat.elit.sk/ArticleBrowser. ... TTab=False
18.10.12, 12:15
Vyzeralo by to ako ono, konkrétne toto:
Skús pýtať nejaký doklad od toho solenoidu...ale čerpadlár nevyzerl byť nejaký zdierač, mňa isto nepožmýkal. Ja som bol TOTÁLNE spokojný.
18.10.12, 18:48
môj RENAULT je doma od cerpadlara plne funkčný a môže jazdiť :-)
problem bol v stop cievkach. jedna bola komplet napikaču a druha mala zly kablik (buzirka bola dodrgana)
19.10.12, 12:02
[ Time : 0.045s | 11 Queries | GZIP : Off ]
