Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 18.6.26, 02:54
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 35 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3  Další
 Spotreba 1.9 tdi 81 kw.
Příspěvek Re: Spotreba 1.9 tdi 81 kw.
jestli si dobře četl a koukal po přihlášení na fotky tak bys zjistil že to chodí jak má
ten systém se zapojuje pouze při startu,jakmile se nahodí motor relé odpadne a přepojí se to pouze na hodnoty s čidla teploty :wink:
já stim nemam jedinej problém a běhá mi to ve vícero autech -oply,seaty,passaty,škodovky,jeden nissan 8)
felda combi 1.6
12.11.15, 17:19
Nikde som nenapisal že to nefunguje... a že to je zlé.Viem ako ten system ma fungovať a funguje,len som ťa upozornil že to ovplyvňuje to čo ovplyvňuje. Píšeš že ten systém sa zapojuje iba pri štarte.Nezopne sa relé náhodou pri zapnutí zapaľovania?hmm. Mimochodom mal som to zapojene v golfe..takže nekecám len tak,skus si pozrieť tu hodnotu záťaže alternátora vo vagu s a bez toho pripoja na kontrolku dobijania.
12.11.15, 18:02
Ano relé se zapne po otočení klíčku ale po nastartování odpadne a zûstává vypnutý ,je ale fakt že přez tu cívku relé de do altíku plus 12V a to že by dělalo již zminovanej bordel :?:
Do toho vagu sem nekoukal neb nepozoruju žádnej poblém ale když jinak nedáš jak bude chvíle juknu na to :) kdyžtak podumam jak to vylepšit :idea:
felda combi 1.6
13.11.15, 00:34
tak mi to nedalo a šel sem bádat to zatížení :) tak studený auto volnoběch bez světel zátěž cca 50%,po odpojení toho relé to spadne na cca 35% takže máš pravdu že to nák ovlivnuje altík :shock:
divný je že když sem to za chodu auta napojil zpět tak se ta zátěž už skoro neprojevila a projevila se zas až po té co sem vypnul a znova nahodil motor
tak mi to nedalo a začal sem postupně nahazovat a vypínat spotřebiče v autě to na to až takovej vliv nemělo ale jak sem začal šlapat chvilkově na plyn tak ta zátěž téměř zmizne a za chodu se neoběví a naskočí zas až při startu takže sem dospěl k názoru že to řešit nebudu
akorát to přižhavování do tý vody na to sem zapoměl ale jak zas bude chvilka pobádám :)
felda combi 1.6
14.11.15, 16:32
No ja som k tomuto vysledku tak nejak došiel,ked som zistil,že mi to neprižhavuje tú vodu.Ale dobre,badaj dalej. :)
14.11.15, 16:52
Po diagnostice nezjistena zadna zavada vse je nastaveno tak jak ma vse pry je v pohodě. Rikal mi ze spatny teply starty mi muzou delat vstriky. Je tam ta možnost?
18.11.15, 02:17
neni, za to moze vybehane alebo zle nastavene cerpadlo
Prave ze mi rikal ze i cerpadlo je nastavene jak ma byt at se cerpadla nevsimam.
18.11.15, 20:06
18.11.15, 20:06
tak ak je dobre nastavene, ked budes mat zase horuci start, vylej na neho 1,5l studenej vody a ak nastartujes na brnk...
Zitra to zkusim. A kdyz nastartuju tak je zavada kde? Vypada to ze az na ty delsi starty a vysokou spotrebu to nema problem. Nekde jsem cetl ze naftovy filtr? Me prijde, jako novy jen sem menil ten maly ventil na nem
19.11.15, 23:03
v čerpadle, nevěš hlavu má to polovina oktávek
19.11.15, 23:26
Vývojář
Asi už je to vyběhané...
Ex auta:
Peugeot 106 1.1 '02
Fáčko 136L '89 Bělouš
Š Felda 1.3 MPI Combi '97
Fáčko 1.3 Lxi '93
Š 120 LS '78 Beruška
20.11.15, 09:41
Vyběhané?
1.9TDI?
1.9TDI už běžel když bůh tvořil svět, aby ho měl kdo provozovat...
1.9TDI potáhne vesmírné lodě na Mars, protože nic lepšího ani v NASA nevymysleli...
1.9TDI bude nejspíše to jediné, co po nás na Zemi zůstane dalším civilizacím...
Vyběhané... :lol:
20.11.15, 10:57
Vývojář
:mrgreen:
Ex auta:
Peugeot 106 1.1 '02
Fáčko 1.3 Lxi '93
20.11.15, 18:56
[ Time : 0.043s | 10 Queries | GZIP : Off ]
