p.s.
 Re: Spotreba 1.9 tdi 81 kw.
jestli si dobře četl a koukal po přihlášení na fotky tak bys zjistil že to chodí jak má ten systém se zapojuje pouze při startu,jakmile se nahodí motor relé odpadne a přepojí se to pouze na hodnoty s čidla teploty já stim nemam jedinej problém a běhá mi to ve vícero autech -oply,seaty,passaty,škodovky,jeden nissan
| 12.11.15, 17:19 |
Lamač
Registrován: 8.6.10, 20:59 Příspěvky: 6426 Bydliště: Snina a okolie
Nikde som nenapisal že to nefunguje... a že to je zlé.Viem ako ten system ma fungovať a funguje,len som ťa upozornil že to ovplyvňuje to čo ovplyvňuje. Píšeš že ten systém sa zapojuje iba pri štarte.Nezopne sa relé náhodou pri zapnutí zapaľovania?hmm. Mimochodom mal som to zapojene v golfe..takže nekecám len tak,skus si pozrieť tu hodnotu záťaže alternátora vo vagu s a bez toho pripoja na kontrolku dobijania.
| 12.11.15, 18:02 |
p.s.
Ano relé se zapne po otočení klíčku ale po nastartování odpadne a zûstává vypnutý ,je ale fakt že přez tu cívku relé de do altíku plus 12V a to že by dělalo již zminovanej bordel Do toho vagu sem nekoukal neb nepozoruju žádnej poblém ale když jinak nedáš jak bude chvíle juknu na to  kdyžtak podumam jak to vylepšit
| 13.11.15, 00:34 |
p.s.
tak mi to nedalo a šel sem bádat to zatížení  tak studený auto volnoběch bez světel zátěž cca 50%,po odpojení toho relé to spadne na cca 35% takže máš pravdu že to nák ovlivnuje altík divný je že když sem to za chodu auta napojil zpět tak se ta zátěž už skoro neprojevila a projevila se zas až po té co sem vypnul a znova nahodil motor tak mi to nedalo a začal sem postupně nahazovat a vypínat spotřebiče v autě to na to až takovej vliv nemělo ale jak sem začal šlapat chvilkově na plyn tak ta zátěž téměř zmizne a za chodu se neoběví a naskočí zas až při startu takže sem dospěl k názoru že to řešit nebudu akorát to přižhavování do tý vody na to sem zapoměl ale jak zas bude chvilka pobádám
| 14.11.15, 16:32 |
Lamač
No ja som k tomuto vysledku tak nejak došiel,ked som zistil,že mi to neprižhavuje tú vodu.Ale dobre,badaj dalej.
| 14.11.15, 16:52 |
Pajdisx
Po diagnostice nezjistena zadna zavada vse je nastaveno tak jak ma vse pry je v pohodě. Rikal mi ze spatny teply starty mi muzou delat vstriky. Je tam ta možnost?
| 18.11.15, 02:17 |
kwiko
neni, za to moze vybehane alebo zle nastavene cerpadlo
| 18.11.15, 12:18 |
Pajdisx
Prave ze mi rikal ze i cerpadlo je nastavene jak ma byt at se cerpadla nevsimam.
| 18.11.15, 20:06 |
Pajdisx
| 18.11.15, 20:06 |
kwiko
tak ak je dobre nastavene, ked budes mat zase horuci start, vylej na neho 1,5l studenej vody a ak nastartujes na brnk...
| 18.11.15, 22:27 |
Pajdisx
Zitra to zkusim. A kdyz nastartuju tak je zavada kde? Vypada to ze az na ty delsi starty a vysokou spotrebu to nema problem. Nekde jsem cetl ze naftovy filtr? Me prijde, jako novy jen sem menil ten maly ventil na nem
| 19.11.15, 23:03 |
v čerpadle, nevěš hlavu má to polovina oktávek
| 19.11.15, 23:26 |
Kluci z Paky
Vývojář
Asi už je to vyběhané...
| 20.11.15, 09:41 |
fatal
Vyběhané? 1.9TDI? 1.9TDI už běžel když bůh tvořil svět, aby ho měl kdo provozovat... 1.9TDI potáhne vesmírné lodě na Mars, protože nic lepšího ani v NASA nevymysleli... 1.9TDI bude nejspíše to jediné, co po nás na Zemi zůstane dalším civilizacím... Vyběhané...
| 20.11.15, 10:57 |
Kluci z Paky
Vývojář
| 20.11.15, 18:56 |
