Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 29.11.26, 16:41
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 53 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4  Další
 Modul zapalování
jestli ti nekde posilovac tak tam mas nekde prasknutou podtlakovou hadicku a jinak jeste....sani je u techto novych a kvalitnich vozu plastove takze jsem nekolikrat videl v miste kde usti trubka s recirkulaci vyfukovych plynu sani propalene :lol: .....takze za prve projit tesnost saciho potrubi aby nikde nesal vzduch ten posilovac myslim s timhle bude souviset pak napis co jsi zjistil....svicky ti asi nepomuzou
Jaguar XJS 1986 zlata
Skoda Fabia Combi zlata
25.6.10, 23:35
Jiri píše:
Díky za tip.Jj,tohle má plastový sání.Zrovna jsem zkoušel diagnostikou potenciometr škrtící klapky -zdá se že funguje správně.Zkusím vyndat celý sání a uvidím. Ono je u toho ke všemu úplně hroznej přístup,takže člověk nemá možnost bez rozmontování to nějak zkontrolovat.
26.6.10, 10:36
Vymontoval jsem modul s klapkou a zas namontoval,auto šlape jak hodinky.Problém byl v zaseknutý škrtící klapce.
Všem (hlavně Jiri) "dík jak sviňa" za rady,tipy,informace.
Je zajímavý,že začal fungovat i posilovač brzd -asi neměl správnej podtlak.
Ještě jsme tu nějak nedořešily ty rozvody (rád bych byl v obraze jak to je).Je tada jedno kolikrát otočím klikou a zajistím trnem,pak natočím vačky na pravítka a je to ?
26.6.10, 15:09
s tema rozvodama se orientuj podle vacek ty maji jen jednu polohu a klika uz ti vyjde , natoc si vacky na pravitko, pak vytahni pravitko, pootoc malicko zpet pak dej trn na kliku a natoc na doraz....pak zkus jestli tam jde pravitko pokud ano jsou rozvody OK
ten posilovac tio nesel prave kvuli te skrtici klapce nebyl dostatecny podtlak v sani, a motor mel hodne vzduchu tim padem volnobezny ventil se to snazil regulovat ale neureguloval a proto ti skakal do zavad
proto ja rikam vzdy prvni vec tesnost sani...pri problemech s volnobehem, startama a podobne
jinak mam ted na stole land rover V8 blok KO takze se posila na opravu, tak mam ted venku 8pistu kliku a tak....drzte palce at to dam dohromady :lol:
28.6.10, 22:03
Jiri píše:
D íky za rady.Nějak se s tím při výměně roznoďáku poperu.
Když zvládáš rozvody,určitě zvládneš i 8V - držím palce.
29.6.10, 20:31
Proste pamatuj na to ze jakmile povolis hlavni sroub co drzi remenici tak mas rozhozene rozvody, sezen si pravitko a ten kolik a s tim to zvladnes, kdyz tak napsi....hlavne protocit pred startem a dobre utahnout ten stredovy sroub na remenici a vackova kola pokud je budes potrebovat povolovat...nekdy to neni potreba sedi to i tak
29.6.10, 20:46
jj,to určitě nezapomenu,protože tkhle blbě řešený jsem to nečekal.Pravítko nemám,zkusím kouknout na netu,jestli by se nedal sehnat nákres s rozměrama.Matky na řemenicích to bude chtít dotáhnout na nějakej moment -zkusím kouknout do nějakýho manuálu (jestli seženu).Nejdřív si na to musím vyrobit,nebo sehnat pořádný nářadí.
Se zajišťováním matic proti povolení,mám dobrý zkušenosti s "tekutým kovem".Dělal jsem dvakrát prřevodovku(dvojkový kolečka,podruhý zbytek) u kawy zx9r,tam je potřeba zajistit matici spojkovýho koše.Origo to nešlo povolit vůbec.musel jsem na matku navařit kus trubky s dírou.Se zajištěním s tekutým kovem to jde povolit dvoumetrovým nástavcem bez problému.
30.6.10, 14:31
momenty se ti podivam do autodat ale ja mam nejlepsi zkusennost s timhle...na krev :D ...trn musis vyrobit a pravitko je vlastne jen pasovina nic vic....ja bych ti to mohl zmerit v praci jenze tam mame tech cepu nekolik a ja ted nevim co je na forda a co na renaulta tam je jinej zavit tusim....
30.6.10, 19:20
Mě zajímá ten dotahovací moment spíš jako minimální hodnota.
Nákres čepu na Forda jsem našel tady http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopic.php?f=67&t=14559&start=0&st=0&sk=t&sd=a&hilit=areta%C4%8Dn%C3%AD+trn ale jsou tam dva rozměry(tak nevím kterej).jak je to s tím pravítkem -má to nějakej důležitej rozměr(dýlka,výška,tloušťka) ? Jan se to s tím vlastně rovná (víko jsem zatím sundaný neměl,tak nevím jak to vypadá)?
30.6.10, 22:48
pravitko je jen pasovina dulezita je pouze tloustka ...puvodni pravitko ford bude asi brousene ale my mame jen normalni pasovinu a funguje to ...ten trn ja ted nevim z hlavy podivam se ...momenty s etaky podivam
30.6.10, 22:56
Jiri píše:
Hodně by mi to pomohlo.
Jak moc záleží na přesnosti tloušťky tý pásoviny(pravítka)?
2.7.10, 10:01
presnost pravitka ti dava presnost rozvodu....my to mame klasickou pasovinu a funguje to no
2.7.10, 23:41
stejně většinou rozvody nevyjdou přesně na zub...
3.7.10, 07:50
Jiri píše:
Pásovina je 3mm ,4mm,5mm,6mm ?
3.7.10, 11:12
Bud jsi to necetl cele nebo nepochopil, tady nezalezi na zubech, na vackovych kolech ani dole na rozvododvem kole na klice nejsou klinky takze po uvolneni remenice a vackovyhc kol si s nema muzes tocit na hridelich jak chces...a proto se dava pravitko a cep do bloku aby sis zajistil vacky a kliku nezavisle na poloze vackovych kol a zubu pak nasadis rozvodak.....se kterym si muzes tocit taky jak chces a tim ze utahnes remenici a obe vackova kola tak tim to zajistis..pak vyndas cep a pravitko a mas nastaveno....do doby nez se ti neco povoli :D
3.7.10, 11:15
