FAQ
• Hledat • Přihlásit se
[ Příspěvků: 5 ] |
VW Polo - čidlo teploty vody
hans
von GLEXR
Registrován: 10.1.06, 20:49 Příspěvky: 1246 Bydliště: Písek, v Plzni bylo krásně
VW Polo 1,0 33 kW (kód motoru AAU), rok výroby 1992 - nejde teploměr. Všechno ostatní je ok, topí, chladí (jezdí, brzdí, svítí...), ale na domečku termostatu jsou čidla dvě - modré a černé. Jak mám sakra zjistit, který je pro budík a který pro řídící jednotku? Nikde to nemůžu najít a kupovat jen tak jednou na zkoušku s nejistým výsledkem se mi nechce...
Díky, určitě na to někdo přijdete.
| 31.3.11, 20:12 |
p.s.
Registrován: 12.10.09, 21:26 Příspěvky: 1486 Bydliště: Karlovarsko
 Re: VW Polo - čidlo teploty vody
já bych odpojil jednotlivá čidla a piny v konektoru propojil přes 5W žárovičku no a pak už bych jen sledoval kterej mi hne ručičkou teploměru nebo bych skusil při ohřátym motoru měřit ohmetrem jednotlivá čidla a čidlo který by mi nic neukázalo či by mělo podezřele hodně ohmů bych vyměnil
| 31.3.11, 22:11 |
darklord
posadit niekoho za volant, zapnut klucik do polohy 1. Potom vytiahnut konektor z prveho cidla a prepojit poly. Pokial budik teploty vyleti na koniec stupnice mas vitaza. V pripade ze je kontakt len jeden tak prepojit s minus polom baterky alebo hocijakou inou kostrou a sledovat budik.
| 31.3.11, 23:47 |
Jim
VYKOŘISŤOVATEL
Registrován: 22.11.08, 21:42 Příspěvky: 4161 Bydliště: Štatl
_________________ 130 RAPID 85' Veverka Pojištění od Allianz, AXA ČPP, ČSOB TRIGLAV, UNIQA; oleje CASTROL, GULF, SHELL, TOTAL, provozní kapaliny, Vify a jiné
| 1.4.11, 07:19 |
hans
von GLEXR
Jim: Díky za tip, ale to jsem prolezl jako první.  A nic konkrétního nenašel... darklord: To zní dobře, vyzkouším. Díky za radu.
| 1.4.11, 18:19 |
[ Příspěvků: 5 ] |
