Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 18.6.26, 06:27
 VW Polo - čidlo teploty vody
von GLEXR
Příspěvek VW Polo - čidlo teploty vody
VW Polo 1,0 33 kW (kód motoru AAU), rok výroby 1992 - nejde teploměr. Všechno ostatní je ok, topí, chladí (jezdí, brzdí, svítí...), ale na domečku termostatu jsou čidla dvě - modré a černé. Jak mám sakra zjistit, který je pro budík a který pro řídící jednotku? Nikde to nemůžu najít a kupovat jen tak jednou na zkoušku s nejistým výsledkem se mi nechce...
Díky, určitě na to někdo přijdete.
1) Fiat Doblo 263 Maxi Combi 1,6 JTD
2) Sarah - Škoda 105 S
3) Fiat Ducato 2,0 JTD - Arbeitwerk
31.3.11, 20:12
Příspěvek Re: VW Polo - čidlo teploty vody
já bych odpojil jednotlivá čidla a piny v konektoru propojil přes 5W žárovičku no a pak už bych jen sledoval kterej mi hne ručičkou teploměru
nebo bych skusil při ohřátym motoru měřit ohmetrem jednotlivá čidla a čidlo který by mi nic neukázalo či by mělo podezřele hodně ohmů bych vyměnil :?:
felda combi 1.6
31.3.11, 22:11
posadit niekoho za volant, zapnut klucik do polohy 1. Potom vytiahnut konektor z prveho cidla a prepojit poly. Pokial budik teploty vyleti na koniec stupnice mas vitaza. V pripade ze je kontakt len jeden tak prepojit s minus polom baterky alebo hocijakou inou kostrou a sledovat budik.
31.3.11, 23:47
VYKOŘISŤOVATEL
zkus tady pohledat
http://vw-polo.com/
130 RAPID 85' Veverka
Pojištění od Allianz, AXA ČPP, ČSOB TRIGLAV, UNIQA; oleje CASTROL, GULF, SHELL, TOTAL, provozní kapaliny, Vify a jiné
1.4.11, 07:19
von GLEXR
Jim: Díky za tip, ale to jsem prolezl jako první. :wink: A nic konkrétního nenašel...
darklord: To zní dobře, vyzkouším. Díky za radu.
1.4.11, 18:19
[ Time : 0.045s | 11 Queries | GZIP : Off ]
