john.05
Registrován: 21.1.07, 22:20 Příspěvky: 464 Bydliště: UH. Brod - Pašovice
 montáž křídla na oktávku
zdravím chtěl bych se zeptat stačí to křídlo přilepit lepidlem na skla nebo ho projistotu radši i přišrubovat aby neupadlo kdyby se to náhodou odlepilo?
| 16.10.12, 22:00 |
 Re: montáž křídla na oktávku
pokud použiješ primer tak se nemá šanci odlepit
| 16.10.12, 22:01 |
Dallen
Když to upadne tak to určitě na škodu nebude
_________________ Ex^2-Škoda 120 Ex-Forman 135Lx, nejlepší auto co jsem kdy měl. (__¤)==\*/==(¤__) AR 156 1.8TS Cuore Sportivo
| 16.10.12, 23:02 |
žděba
Registrován: 10.10.07, 16:46 Příspěvky: 615 Bydliště: Úpice(Trutnov)
Jarda S. píše: pokud použiješ primer tak se nemá šanci odlepit upadne i s lakem pokud dáváš origo RS, tak je šroubovaný + podlepený
_________________ 120 LS 81´ dovoz NDR
OI 1.8T 99´ dovoz SRN
| 17.10.12, 17:18 |
Vít
a kolem tech šroubu to na original RS pekne hnije
| 17.10.12, 20:11 |
john.05
právě proto se ptám protože moc se mi nechcou dělat díry do pátých dveří
| 17.10.12, 21:49 |
ventYl
tak to kridlo namontuj do bedne
| 18.10.12, 08:17 |
Vít
Co je potreba na to, aby kridlo drzelo, nekdo spocital na zaklade sil, ktere na to kridlo a na spoj kridla s karoserii pri jizde pusobi. Nechtej po me, abych ten vypocet predvadel, protoze to neumim, ale kdyz tam nekdo ve skodovce vymyslel srouby, tak tam jsou asi potreba, jinak by si je taky s chuti usetrili. Meli by s tim min prace, lepeni by bylo pri montazi rychlejsi nez sroubovani
| 18.10.12, 19:06 |
Hiro
Registrován: 4.1.09, 20:00 Příspěvky: 3206 Bydliště: Havířov
Vít má recht
_________________ Škoda 120L, 1987 - studentské auto, EDIT: už to není studentské auto. Udržuji vůz v pojízdně chátrajícím stavu  Dacia Dokker, 2015 - rodinné auto
| 18.10.12, 20:31 |
CROWACK
Vít: toť suchá větev teorie. zelený strom života je takový, že na mazdě 323F z 98 je nalepený, a drželo tam do té doby, než ho mama o vrata urvala. Teď je tam přilepený mamutem, a drží. Pro rejpaly, to lepidlo udrží to 22kg/cm2 při dodržení technologickýho postupu. Jaká je styčná plocha křídla a kolik udrží 3x M6 šroub z čínskýho blata si můžete zkusit spočítat, pokud se chcete bavit konstruktivně a věcně
| 18.10.12, 20:46 |
Vít
nevim jak jezdi zminovana mazda, octavie RS muze jet cca 240km/h a s tim se MUSI pocitat
srouby jsou ctyri M5x15 , z jakyho materialu rict neumim
| 18.10.12, 21:33 |
Dallen
To lepidlo by to udrželo, ale neudržel by to ten lak.
| 18.10.12, 21:54 |
ventYl
pravda, lak je na krasu, nie na drzanie velkych sil. okrem toho aj najsmiesnejsia konstrukcna ocel na skrutky, ktora sa pouzije ma v tahu pevnost zhruba 50N/mm2, cize tak asi o dva rady viac ako lepidlo  Ofc sa rata so zhruba polovicnymi hodnotami pre prakticke konstrukcne pouzitie.
| 19.10.12, 08:44 |
