Registrován: 21.1.07, 22:20 Příspěvky: 464 Bydliště: UH. Brod - Pašovice
golf chcípá při vyšších otáčkách
zdravím golf 4 tdi 81kw při studeném motoru a když se vytočí za studena do víc jak 3000 otáček tak motor zdechne sám od sebe a nejde nastartovat jenom točí na prázdno ale dělá to pouze při studeném motoru když s tím autem třeba ujedete 3 kilometry tak se to může točit už do jakýchkoliv otáček a už to jede bez problému nevíte co by tam mohlo byt za závadu?
12.7.13, 23:34
darklord
Re: golf chcípá při vyšších otáčkách
Tocit studenu naftu do 3000? To ti ten motor hovori ze sa to nema.
13.7.13, 07:38
john.05
to vím že se to nemá točit za studena ale určitě by to nemělo chcípnout motor když se to vytočí do 3000
