Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 5.11.26, 17:39
 golf chcípá při vyšších otáčkách
Příspěvek golf chcípá při vyšších otáčkách
zdravím golf 4 tdi 81kw při studeném motoru a když se vytočí za studena do víc jak 3000 otáček tak motor zdechne sám od sebe a nejde nastartovat jenom točí na prázdno ale dělá to pouze při studeném motoru když s tím autem třeba ujedete 3 kilometry tak se to může točit už do jakýchkoliv otáček a už to jede bez problému nevíte co by tam mohlo byt za závadu?
12.7.13, 23:34
Příspěvek Re: golf chcípá při vyšších otáčkách
Tocit studenu naftu do 3000? To ti ten motor hovori ze sa to nema.
13.7.13, 07:38
to vím že se to nemá točit za studena ale určitě by to nemělo chcípnout motor když se to vytočí do 3000
13.7.13, 12:56
koukni na relé 109 skus propájet spoje trpí to na studenáky nebo dej rovnou jiný :?:
felda combi 1.6
13.7.13, 13:02
[ Time : 0.172s | 10 Queries | GZIP : Off ]
