Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 21.6.26, 03:24
 Vodná pumpa
Příspěvek Vodná pumpa
Čaute.. tú dierku má každá pumpa??? a ak mi cez ňu vyteká chladiaca kvapalina stačí iba vymeniť tesnenie? A sú všetky pumpy zámenné?? Tie novšie majú iné lopatkové koleso (širšie) a ináč vyriešené tesienie.
[/img]Obrázek
Š 125L r.v.89
22.11.06, 16:41
Jo, staci vymenit to kulaty gumovy tesneni s perem a bude to ok :)
22.11.06, 17:09
Někdy je taky potřeba vyměnit to sedlo nebo jak se to jmenuje. Ta čelní plocha už může být špatná.
Pumpy měly dva druhy lopatek - vyšší a nižší. Ta nižší se používala někdy do roku 84, pak soudruzi usoudili, že to málo chladí a udělali lopatky větší. Zároveň je ale i větší díra v motorovém bloku, takže velký lopatky do malý díry nenacpeš. Menší lopatku do větší díry lze použít, já jsem tak jezdil celý loňský rok, ale jak bylo tepleji a jelo se víc jak 20km, tak to furt vařilo. Tehdá jsme zkusili úplně všechno, měnili jsme těsnění pod hlavou, termostaty a byla to taková blbost. Nakonec jsem koupil navou hřídel i vrtulkou a celý tento rok úplně v pohodě. Takže dát to tam jde, ale jenom jako nouzovku.
22.11.06, 17:21
Neviem aký typ mám ja.. ale medzi telesom pumpy a blokom nieje taká asi 5mm podložka ktorá na otcovej 120-ke je. Takže by to mohla byť už tá s väčšími lopatkami nie?
Š 125L r.v.89
22.11.06, 17:25
JohnDeere píše:
Tak ta je s většími lopatkami určitě, ale dělaly se s velkými lopatkami i s tou podložkou.
130LPG 130L 86 - denní vůz
1000MB MB 69, 1.8.68
22.11.06, 17:27
Tak potom ok.. na jar vymením to tesnenie... teraz som tú dierku upchal:).. dúfam, že tá voda nedodrbe ložišká... v maznici mám tuku dosť, tak dúfam, že tam vodu nepustí. Z tej dierky totiž dosť vytekalo.... a počas chodu to kvapká na remenicu kľukovky a robí mi to bordel v motorovom priestore.. všetko ofrká :twisted: Do istej miery je to spôsobené určite chladiacou kvapalinou, lebo som to namiešal skoro do -40 a predtým som nepostrehol žiadne vytekanie.
Š 125L r.v.89
22.11.06, 17:34
Martin píše:
Ale nemoho ti to variť iba kvôli nízkej vrtuľke....škodovice do 84 jazdili bez problémov...
22.11.06, 18:30
No jo, jenže já jsem měl nízkou vrtulku a větší díru v bloku, takže to honilo vodu naprd. Do roku 84 měli nízkou vrtuli, ale i nižší díru v bloku.
22.11.06, 18:37
Ja som ma r.v. 1979 a kym som tam nedal vyssiu vrtulku, boli problemy s chladenim. Sudruhovia v MB vedeli, preco zmenili vrtulku.
22.11.06, 22:18
Me na moji r.v.87 odesla vodni pumpa a tak jsem na rychlo sehnal,pouze tu starsi s mensima lopatkama a take mela vetsi remenici a odjezdil jsem na tom cele leto bez jedineho vareni...
Škoda 120L r.v.87'
23.11.06, 00:36
Když se jelo do těch 30ti kilometrů tak nic, ale jak byla delší cesta a vedro, tak to vyvařilo. A to sem jel po rovince mimo obec, takže zhruba 90km/h a nestíhalo to chladit.
23.11.06, 09:31
tak to jsem važně neměl jediný problém s chlazením ani delší trasy a to jsem jezdíval i 200km,bez nějakého zastavení delšího 10 minut
Škoda 120L r.v.87'
23.11.06, 09:58
[ Time : 0.019s | 10 Queries | GZIP : Off ]
