Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 15.11.24, 19:45
 Favorit jede a chcípne
Příspěvek Favorit jede a chcípne
Ahojte, takže mám tu zas další problém, sotva jsem vyřešil jeden a naskytnul se další :( No věc se má takhle - Když jsem chtěl jet domů c.c 20Km tak mi to zničeho nic samo chcíplo, tak jsem zastavil fakt jsem měl radost provoz jak blázen a mě to nejede :? Tak jsem to zkusil nastartovat, a ono to zdárně chytlo tak jsem pokračoval v jízdě domů, a po několika km. zas bác.. zas to chcíplo zas to chytlo na drc a jedu, po čtvrté mi to startovalo celkem dlouho už jsem byl smířený že to nechytne, a nakonec ano. No nedá se ta cesta popsat uplný zážitek. Tak a teď babo raď co s tím prosím vás kluci je? :?: Za rady vám budu vděčný...
Škoda Favorit 135 B 40Kw (1994)
5.4.09, 17:15
jo, jedná se o Favorita stříkačku
5.4.09, 17:19
to môže byť nejaká kontaktná chyba v elektrike...
5.4.09, 18:44
Nádrž se ti přivzdušňuje?
5.4.09, 19:14
Nepér píše:
to by mohlo byť aj čerpadlo na odchode....
5.4.09, 19:17
přivzdušňuje? To by znamenalo že, se do nádrže dostává vzduch? Doufám že to není čerpadlem, může někdo vyloučit čerpadlo?
5.4.09, 19:31
Bladecek píše:
tlakoměrem určite vyměŇ palivovej filtr a vytáhni čerpadlo a má nějaký sétko to taky vyčisti :wink:
Seat toledo 1.9 TDI 1996
Seat toledo 1.9 TDI 1998
Včelař
5.4.09, 19:49
palivový filtr jsem nedávno měnil...takže tím to být nemože..toho jsem se obával vytáhnout čerpadlo, to budu mít nervy v kýblu... :|
5.4.09, 20:00
Bladecek píše:
Vzduch se do nádrže dostat dokonce musí.... a u BMM přes elektromagnetický ventil.
5.4.09, 20:02
já jsem měl, teda aspoň chtěl vyndat to čerpadlo a chtěl sprafit plovák protože mě lítá ručička palivoměru a nakonec jsem se na to vykašlal, mohl jsem něco pokazit, a teď se to projevuje tím že motor zdechne? Do palivových hadiček se může dostat vzduch, nebo se to musí potom nějak odvzdušnit?
5.4.09, 20:10
Odvzdušní se to samo. Ale elmag. ventil naopak pouští do nádrže vzduch...pokud by nefungoval, nebo byla někde přicpaná hadička. tak čerpadlo nepřemůže podtlak v nádrži. Jakmile ti zdechne, tak zkus otevřít víčko, jsetli zasyčí a nasaje vzduch, bude chyba v odvzdušnění.
5.4.09, 20:24
venda píše:
To je ten ventil co je u nádobky z aktivním uhlím? V té nádobce má bublat že? A jak dlouho? Já jsem sy všimnul že ten ventyl cosi zacvakal jak to jelo na volnoběh a chvilku v té nádobce bublalo jenom tak 2 vteřiny, pak jsem jel a jak pŕidal plyn a tak metr jsem popojel a motor se vypnul..
5.4.09, 20:42
odvzušnenie nádrže na BMM fačku je také isté ako na karbecovom, s nalievacieho hrdla ide tenká hadička dole k náprave kde je zakončená takým lievikom...
okrem toho je vzuch s nádrže vysávaný cez aktívne uhlie do sania v určitých intervaloch podľa teploty motora...
6.4.09, 20:50
Tak bylo to tímto - bylo ucpané sítko na palivové pumpě.
9.4.09, 17:44
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 35 návštevníků
