Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 22.6.26, 08:23
 Výměna oleje Roomster
Příspěvek Výměna oleje Roomster
Ahoj kluci, brácha si koupil roomstera a počítač hlásí že má být vyměněn olej. Je tam ten jednoduchý který ukazuje jen teplotu a stav kilometrů. Jde to nějak doma vynulovat, že bysme olej vyměnili sami ? nechce se dávat 1200 Kč za servisku, kde dá se říct nic jinýho stejně neudělají.
Škoda 105L ,r.v 1987, najeto 120000 km, Mogul GX-FE 10W40
18.4.12, 07:20
Příspěvek Re: Výměna oleje Roomster
Je velký problem podívat se do návodu nebo si ho stáhnout ze stránek výrobce? :roll:
Na FI mam nulování takto:
Při vypnutém zapalování stiskněte nulovací tlačítko denního počítadla
ujeté vzdálenosti a držte je.
Zapněte zapalování, na displeji se zobrazí jeden ze servisních intervalů.
Nulovací tlačítko držte stisknuté 10 s, tím dojde k vynulování počítadla (na
displeji se zobrazí „- - -“ a následně denní počítadlo kilometrů).
člen Coupé clubu TW
18.4.12, 08:35
Tohle prý brácha zkoušel a nejde to. Zkusím to ale ještě jednou a sám. Nevíš jestli se to nějak změnilo u novějších ?
18.4.12, 09:56
Jak jsem psal, podívej se do návodu. Na stránkách výrobce jsou podle období výroby
člen Coupé clubu TW
18.4.12, 10:40
kde kdo s vagem ti to smaze, jestli to je pred faceliftem, jestli po faceliftu, musis mit hex-can kabel nebo jakakoli lepsi diagnostika (atal, kts atd)...prijed, za 50 ti to smaznu :D
19.4.12, 16:50
pokud to nejde tlačítkem tak je tam long life bud překodovat nebo lepší diag vcds :oops:
19.4.12, 19:23
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 18 návštevníků
[ Time : 0.058s | 11 Queries | GZIP : Off ]
