Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 18.6.26, 21:19
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 18 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2
 Karbec Weber
Příspěvek Re: Karbec
ferrari píše:
Myslím, že dosť dobré by bolo originál 120 tkový SEDR s víkom SEDR S130 a mechaniké ovládanie 2 komory...nemá toto niekto? Ja sa to chystám urobiť (prijateľná spotreba pri normálnom jazdení a lepšie vo vysokých otáčkach
Na S130 jsem mel karb S120 s vymenenym vikem, ale ovladani druhe komory bylo podtlakove. Druha komora mela trysky jako 120LS, prvni jako 120L, spotreba byla kolem 8l. Vykon na ty 130ce byl OK, jelo to asi 160 (tachometrovych). Takze vyrazne horsi nez origo karb S130 to nebude, spis zhruba stejny.
Příspěvek Re: ondra
Anonymous píše:
No robyl som si sam.No svete div se ale jako dvojitej to normalně funguje i od nizkejch otáček.Dvoustupnovou mechaniku bych ani nevyrabel.Popravde u 136koviho motoru sem nepoznal nějak moc velkou změnu,akorat to od spodu vic tahne.Max otačky stejny a rychlost taky.Ma to proste jen trochu"zdravější zvuk a trochu vic to tahne v nižšich otačkach.Jo a spotřeba by se tim neměla výrazně zvíšit.Podobnou úpravu sem mel i u sve předchozí 120LS a ta s tim jela jak vohenˇ,jenže u te sem si upravil taky hlavu ventilya odlehčil klikovej mechanizmus,jo ale favority neměli šanci :wink:
Nechce sa ti trošku popísať tie úpravy Š120 LS? Vďaka
14.5.06, 20:21
Příspěvek Ondra
No úpravy,sice uz je to par let,ale co si vzpominam,tak sem odlehčil setrvak i řemenici,snížil hlavu asi o 1,2 mm a osoustružil ventily aby na nich nebyly nejaky hruby přechody a měli idealnějši tvar.Taky sem tam měl rozdělovč ze 105ky(ma jinou charakterystiku regulace.Předstih sem měl mysim 11stupnˇů.No a nakonec sem si udělal příčnej vejfuk podle návodu na 120LS - A,mírně sem ho vylepšil pro lepší pocit a jednodušší vyrobu.Možna toho pak bylo vic už si to nepamatuju jo taky sem tam měl převodovku na 14ky kola to taky udělá dost.
14.5.06, 21:47
[ Time : 1.214s | 10 Queries | GZIP : Off ]
