Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 17.11.24, 13:43
 Favorit,problém s otáčkama
Příspěvek Favorit,problém s otáčkama
Zdravím,
mám takový problém když jedu na benzín auto na volnoběh neudrží otáčky. Tím myslím že se dostane na 500 začne skákat a chcípne. Potom když udržuju rychlost celé auto začne škubat. Při zrychlování nebo brždění motorem není žádný problém. Měnil jsem olej, svíčky, palivový filtr a problém je pořád. Nevíte čím by to mohlo být?
Škoda Fabia 1,4 TDi 55 kw
Rok výroby: 2004
29.5.13, 10:05
Příspěvek Re: Favorit,problém s otáčkama
už maš bmm alebo karburator ??
daj dole veko rozdeľovača skontroluj či nieje korozia na kontaktoch či nieje skorodovany alebo opaleny palec
PEUGEOT PARTNER 1.9D DW8
29.5.13, 10:43
Ještě karburátor, rozdělovač je nedávno měněný za úplně nový
Rok výroby: 2004
29.5.13, 10:50
už si skušal aj nastavovat volnobežne otačky na karburatore ??
29.5.13, 11:00
Nene nezkoušel, už mi to jednou dělal chlápek v servise, taky mě napadlo že by se to mohlo zase rozladit. Jak se to dá nastavit?
Rok výroby: 2004
29.5.13, 12:41
Samo sa to rozladiť nedokáže,aj keby si chcel.Najskôr ti to chytá falošný vzduch-zvyčajne popod podložku karburátora.Skrutka šteľovania vonobehu je zozadu na karbeci,od kúrenia.Skrutkovač cez ten plech čo drží bowden plynového lanka.
29.5.13, 15:10
a ten rozdelovač si tam len tak vložil alebo si ho aj nastavil ?
akceleračna pumpička a obohacovač zmesi je v akom stave bolo to už menene ??
a potom sa nakoniec pripajam k lamačovi :)
29.5.13, 17:57
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 71 návštevníků
