Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 20.6.26, 22:56
 Po výměně těsnění pod hlavou motor cuká,nedrží volnoběh.
Příspěvek Po výměně těsnění pod hlavou motor cuká,nedrží volnoběh.
Začnu od počátku:
V létě mi spadl klínový řemen ,já měl na palubovce kde jsou kontrolky položenou peněženku a nevšiml jsem si že mi svítí kontrolka od dobíjení.Shodou náhod mi čidlo teploty vody ukazovalo vždy asi 4mm pod červenou hranici.Problém jsem tušil až jak mi ručička vyšla na červenou hranici.Motor jsem vypnul,nechal schladit,klínový řemen byl potrhaný,ale na dojezd domů to ještě zvládnul.
Jel jsem asi 2km a když jsem už točil do vrat tak mi motor zdechnul,nastartovat ho už nešlo.
Auto 3 měsíce stálo v garáži a já se rozhodoval jestli ho ještě opravovat nebo sešrotovat.Technickou mám do 20.10.2013.
Ale měl jsem teďkom pár dnů volna tak jsem sundal hlavu motoru.Těsnění bylo na několika místech sprouchnivělé.
Koupil jsem tedy nové,hlavu vyčistil (ohnutá nebyla,dal jsem ji na sklo) vše smontoval,dal nový olej (předtím jsem ještě sundal vanu,dal nové těsnění).
Motor nastartoval :D
Pěkně držel volnoběh,jel jsem to projet.Výkon v normálu,jen při otáčkách nad 2200 slyším jakoby slabé pískání (jako by to mělo turbo :D )
Po zahřátí motoru a vyřazení rychlosti mi motor chcípnul,nastartuji,ale otáčky nejde udržet na volnoběhu.Během následujících dní jsem pozoroval při akceleraci malé občasné cuknutí,jako by špatná svíčka.Vyměnil jsem dvě svíčky za jiné (starší,nové zatím nechci kupovat,ale koupím).
Při vyšroubování svíček jsem na třech svíčkách na závitech zpozoroval olej.Tak nevím jestli je to špatnou montáží hlavy (dělal jsem to poprvé,ale myslím že jsem ji dotáhnul pořádně a dle návodu).
Pokud jedu na LPG tak mi to volnoběh drží,ale taky jen cca 500 ot.
Před výměnou těsnění pod hlavou jsem takové problémy neměl.
Dneska jsem nastartoval auto na benzín,asi 15 sekund nechal na volnoběh,pak trošku přidal.Motor chcípnul.Vyšrouboval jsem svíčky a vyfotil je.Fotku přikládám,zkuste ohodnotit.
http://katoo1.rajce.idnes.cz/Auto#DSC_0149.jpg
EDIT:vyměnil jsem tu první pravou svíčku (brisk),projel jsem to a nic necukalo,ale volnoběh to pořád drží špatně.
Taky mě znervózňuje ten olej na závitech svíček :?: :?
Favorit rv.93 karburátor.LPG od roku 2006.Najeto 160 tis. km
9.10.13, 13:15
Příspěvek Re: Po výměně těsnění pod hlavou motor cuká,nedrží volnoběh.
Podivej se, jestli to nevypadl sroub nastaveni volnobeznyho vzduchu nebo jestli to nekde jinde nesaje vzduch. Pak to nejenom chcipa a cuka, ale ma to i tendenci varit.
Mozna je tohle prvotni pricina tvych problemu.
Myslis sroub volnobehu na karburatoru?
To asi neni ten schovany kde se serizuje bohatost smesi vid?
9.10.13, 14:50
Ne, to je ten druhej, vetsi.
To by mohlo byt ono,teplota mi porad kolisa,vyjede nahoru,pak sjede dolu.Intervaly cca 5 minut po zahrati motoru.
Zitra na to mrknu a dam vedet,dik ;-)
9.10.13, 19:38
Nemohl bys mi blíže vysvětlit který šroub to je,popřípadě hodit nějaké foto?
Nějak se mi nepodařilo ho najít.
10.10.13, 14:30
To je ten šroub, který nastavuje doraz klapky, tedy otvírá klapku. Nemýlím-li se, LEKR už nemá šroub vzduchu.
A měl by to být ten na obrázku v diskusi: http://www.poradte.cz/auto-moto/8572-favorit-karburator-volnobeh.html
10.10.13, 14:54
Ten obrázek nějak nefunguje
10.10.13, 14:58
Opraveno na odkaz.
10.10.13, 15:01
Dík mrknu :wink:
10.10.13, 15:08
Jezis mne vubec nejak nenapadlo, ze to je Favorit... tam se musi falesnej vzduch hledat jinde.
[ Time : 0.033s | 10 Queries | GZIP : Off ]
