Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 22.6.26, 12:37
 Ostrý vačkový hriadeľ
Příspěvek Ostrý vačkový hriadeľ
Zdravím priaznivcov škodovíc! Chcel by som vás poprosiť o vysvetlenie niektorých pojmov ohľadom vačkových hriadeľov(hanbím sa za to, ale hoci čo-to o motoroch a škodovkách viem, sú mi tieto pojmy neznáme - nemám skúsenosti):
- čo presne znamenajú čísla napr. 254/254? je to vlastne uhol pootočenia kľukovice, kedy je daný ventil otvorený?
- prosím o skúsenosti niekoho, kto si vymenil sériovú vačku v Š120 za ostrejšiu (napr. 248/248 z Š 110 LS). Je to výrazný rozdiel? Dá sa motor lepšie vytáčať?
- ako spoznám voľným okom rozdiel medzi vačkou zo Š 120 L a zo Š110 LS/R - chcel by som takú, len sa bojím, aby ma niekto neoklamal
- ešte jeden dotaz: pre vačku by mali byť dva ukazovatele - 1. doba otvorenia ventilu (daná zrejme profilom samotných vačiek) a 2. vzájomná poloha nasávanie vs. výfuk (daná zrejme vzájomnou polohou jednotlivých vačiek) Som mimo, alebo nie?
11.5.06, 21:49
Taky bych se rád poučil :oops: , klidně se někdo rozepište! :D
Favorit LPG
11.5.06, 21:55
Dom píše:
to je na dlhé písanie, časovavie, uhol otvorenia, rýchlosť prúdenia a zotrvačnosť zmesi, ale... všetko je na webe... aj na techwebe...
myslím že p. Čech o motoroch napísal dosť - nájdite si to v článkoch.
12.5.06, 02:18
Příspěvek Vačkensie
Tak 254/254,znamená,že sací i výfukové ventyly,jsou otevřeny 254 stupnˇú z otáčky klikoveho hřídele(360).Přiklad obyčejny favo ma u sacích ventilů 240,což je dost malo ostra vačka bude mit od 270 vejš.Logicky čim víc stupnˇú tim dyl sou ventyly otevřený a jde tam vic paliva a taky ten motor de o to hůř seřídit.Toho kecani je o tom mnohem vic,ale to se mi fakt nechcerozepisovat,hodně taky pochopite dyž vam ten diagram někdo rozkresli.
12.5.06, 21:06
Chci si dat do Fava vacku vymontovanou z vraku S 110, ale nevim, jestli je to jen obycejna tupa vacka, nebo ostra z LS/R. Jak je od sebe poznam? Jediny, z ceho muzu vyjit, je to, ze ten motor, ze kteryho je, mel origo z fabriky namontovany olejovy chladic. Podle toho usuzuju, ze je to asi vacka z LS/R, mam pravdu? Potvrdte, nebo vyvratte. Diky Petr
13.5.06, 21:55
OK, máte pravdu, je to veľa na vysvetlovanie, ale aj tak by som rád odpoveď na dve otázky:
13.5.06, 22:09
Tak malej rozdil jen pohledem nepoznaš,musel bys ju dat do motoru nasadit řetěz a měrit uhel otevření ventilu.Lajcky řečeno,když je vačka opravdu ostřejši aspon 270 tak ma jakoby kulatějši průřez vaček oproti "špičatějšim"seriovkam.
13.5.06, 23:49
ferrari píše:
Vackovku 110LS/R jsem namontoval do motoru 1000MB, bez snizeni hlavy, mirne upraveny saci potrubi S120 a karburator taky S120. Emisema to proslo, spotreba kolem 7.2l/100km, motor sel v pohode vytocit pres 6000ot/min (na trojku pres 110km/h), maximalka (v kastli 120ky) byla 150km/h (tachometrovych), neboli, melo to sice mensi kroutici moment, ale vyssi vykon nez normalni 120ka, dalo by se odhadovat, ze ten motor mel vykon asitak 40kW, coz je na 988ccm myslim celkem dobry - takze podle mych zkusenosti muzu tento vackovy hridel doporucit a nejlip k nemu trochu pretryskovat a vylepsit proudeni smesi.
Viky píše:
ferrari píše:
Hm, akú si mal prevodovku, aké si mal pneumatiky? Aký si mal karbec? EDSR alebo SEDR? A bol upravený? ak áno, ako?
14.5.06, 21:03
Vačka ze Š 110 R byla jako nová značena modře a měla jiné objednací číslo, to už si nepamatuji. Je však potřeba upozornit na jednu důležitou věc. Společnš s touto vačkou je potřeba vyměnit i vahadla ventilů, protože zminovaná vačka má díky svému tvaru menší zdvih na ventilu. U vahadel patřících k teto vačce je posunut střed otvoru pro čep vahadel a tím upraven zdvih ventilu. Pokud se vymění pouze vačka, je efekt opačný, než se očekává. Dále bych doporučoval snížit hlavu na kompresní poměr něco přes 9:1.
14.5.06, 21:18
Jikom píše:
k vahadlám - vidíš. díky za upozornenie, ja som si myslel, že tá výmena vahadiel je niečo naviac, že výmena vačka stačí...ako je to pri vačke 254/254 z Felicie?
A znížiť hlavu...hm, toto som mal tiž na pláne...len sa bojím že motor, kt. teraz už beztak detonuje, bude detonovať ešte viac...pozri tému "zvonenie motora Š120 a natural do Š120"
19.5.06, 15:21
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 26 návštevníků
[ Time : 0.028s | 10 Queries | GZIP : Off ]
